irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Костяшкин писал(а):а может действительно дело в БН, пока холодный - работает отлично, как нагреется так хуже качать начинает, хотя...хз...
еще вот что заметил, с утра завожу тачку, еду, едит отлично, приезжаю на работу, ставлю, в 15.00 я заканчиваю работать, выхожу, завожу, еду - авто начинает тупить как выше описывал. Так вот казалось бы целый день стояла, холодная а тупит, ёпт! солнышком её пригрело что ли? Повторюсь что отлично едет только после ночной стоянки, чо за х..ня?
ну все как у меня
правда после работы у мя вроде терпимо.
вот что я заметил, когда стою в пробке от нагрева генератора напряжение по БК просаживается до 13.6-13.5В(ближний,ПТФ,печка) примерно в это время и начинаются глюки.(с утра 14.1-14.2В)
Может из за этого???
Костяшкин у тя как с зарядкой???
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
у тебя за ночь корзина остывает,поэтому и едет с утра нормально,а когда нагревается опять начинает тупить.Меняй корзину
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
с зарядкой у меня всё ОК, с утра 14.4-14.5 (стоит доп.диод), по прогреву падает тоже где-то до 13.9, но я так думаю эт нормально так как РН там всем заправляет.
Мне кажется что это не может быть из-за зарядки, был у меня случай когда диодный мост загнулся, ездил я вообще без зарядки 2 дня, и такая же ерунда была - утром ОК - вечером - хня
irbit
maks2508 писал(а):у тебя за ночь корзина остывает,поэтому и едет с утра нормально,а когда нагревается опять начинает тупить.Меняй корзину
так она пока стоит то опять остывает.
Костяшкин
допустим что это корзина, а как быть что звук работы двигателя меняется, работать начинает как трактор
Костяшкин
я больше склоняюсь к прошивке...
irbit
а я думаю(по крайней мере у меня) или свечи когда нагреваются тупят или в пробках их засерает(потому что на трассе все ок) или ДТОЖ п.здит. завтра заеду к мастеру спрошу мож он че хорошего скажет.
и в скором времени на диагностику заеду. пусть по компу все прозвонят
Костяшкин
irbit писал(а):а я думаю(по крайней мере у меня) или свечи когда нагреваются тупят или в пробках их засерает(потому что на трассе все ок) или ДТОЖ п.здит. завтра заеду к мастеру спрошу мож он че хорошего скажет.
и в скором времени на диагностику заеду. пусть по компу все прозвонят ![Smile](images/smiles/smile.gif)
отпишись потом, мож у нас одинаковая причина
irbit
Костяшкин
обязательно.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Есть еще одна мелочь из-за которой в теории при нагреве двигателя возможны тупняки, гофра забора воздуха если отсутствует, то у людей бывали проблемы в пробках, а соответственно при движении воздух попадал уже холодный и все становилось немного лучше...это все конечно теория и имхо.
Костяшкин
irbit
Я тут на другом форуме вычитал, у чувака такая же проблемма была, виновником был МЗ при нагреве движка начинал тупить
!Lnur
Значит никто не посмотрел мою ссылку?
Ню-ню, продолжайте менять всё подряд, приобратать так сказать опыт диагностики инжектора.
Когда надоест наступать на те-же грабли может быть наткнётесь где-нибудь и наконец воспользуетесь простым и дешёвым решением которое я предлагал.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
!Lnur писал(а):Значит никто не посмотрел мою ссылку?
Когда надоест наступать на те-же грабли может быть наткнётесь где-нибудь и наконец воспользуетесь простым и дешёвым решением которое я предлагал. ![Wink](images/smiles/wink.gif)
там сказано про доп массу от гены.
то есть у меня тупит из-за гены? сегодня вечером на диагностику. если так - снимаю шляпу. если нет - то это всего лишь еще одно в стиле "а попробуй заменить это"
з.ы. даже шляпу спецом надену
Mihalych78
Цитата:з.ы. даже шляпу спецом надену
и съеш?
Boltun
!Lnur
Boltun, да про доп массу, гена как источник электричества тут не при чём.
Хочешь узнать подробно - иди по ссылкам и по ссылкам в ссылках, я уже много раз где это объяснял, повторяться надоело.
Кратко - тупит из-за массы.
irbit
!Lnur
у меня уже давно стоит косичка не гене. а толку то.
Костяшкин
сегодня заезжал заезжал к мастеру. он мне тоже сказал что это или свечи или МЗ или датчик ОЖ глючит. и записал меня на диагностику.
но странно сегодня утром долго стоял в пробке и было все ок.
!Lnur
irbit, а остальные массы протянуты?
Snejno 010
Консультант
irbit писал(а):но странно сегодня утром долго стоял в пробке и было все ок.
А так блин всегда, когда уже менять собираешься, машина прям идеально работать начинает, ты не ведись на эти шутки и решительно в утиль кого надо отправь.
irbit
!Lnur
массы все протянул. тока не нашел где там масса с правой стороны блока.
irbit
Snejno 010
да я скоро с этой техникой сам в утиль пойду.
вот удивляюсь я людям которые спокойно ездят до последнего.
Костяшкин
!Lnur писал(а):а остальные массы протянуты?
У меня массы затянуты как галстук на шее, так что этот вариант отпадает
Костяшкин
irbit писал(а):записал меня на диагностику.
жду не дождусь
Я с утра тоже сёдня в пробочке 40 минут постоял и нормально, а ща как всегда с работы вышел, завел, тронулся, и понял что чудес не бывает
irbit
Костяшкин
диагностика тока через недели 2 будет там очередь пипец а в сервисе дорого )))
Boltun
диагноз поставлен - умер ЭБУ
