Митяй_22
Появился скрип при нажатии на педаль сцепления, как при работающем двигателе так и при заглушенном. Подскажите может где что смазать нужно, если да то как??????????
*leha*
ось вилки сцепления наверное начала скрипеть. если верхнюю втулку помазать не проблема, а вот нижнюю головняк. лить масло ось в надежде, что оно дойдёт до куда надо
GARILLA
у меня скрежет был на выжиме долго, потом все полетело, встал в центре города, сцепа не выжимается! Дотянули до сервиса - менял сцепу в сборе... оказалось выжимной износился до немогу (пробег 68 тыр был)!!!
ща скрипит тож немного, но необращаю внимания Wink
Последний раз редактировалось: GARILLA (13 Марта 2010 15:58), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Митяй_22
Если скрип чётко слышится в салоне, то там надо просто немного смазки шприцом наложить в тросик. Мне помогло.
chag
У меня тож скрипела. достал заглужку из картера, заложил туду литола, масла еще немного на вилку и поставил обратно. Сейчас опять заскрипела, но такое подозрение что сама педаль на оси. тут надо тож чем нибудь смазать
Lavoleg
тоже скрипело. взял вд-40, спрей такой полезный, на любом рынке есть. нагнулся под торпеду и просто немного облил ось, на которой крепятся педали сцепы и тормоза. уже 20 тыс ничего не слышу.
Dsoftgroup
Smile литолом соединение педаль-трос смазал, тоже перестала скрипеть
