Wizborn
Авто: Ваз 2110 16V 2005г.
Здраствуйте! Прошу помочь с проблемой.
А дела обстоят так: машина ваз 2110 2005 года выпуска, в последнее время, особенно в холодную погоду, стала глохнуть во время движения при переключении на нейтральную скорость. РХХ почистил, на нем было много грязи, но проблема не решилась. Что думаете по этому поводу, что еще можно сделать? Заранее благодарен!
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
заполни для начала свой профиль...
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Wizborn
Завтра заменю и отпишусь, помогло ли. Спасибо тем, кто откликнулся!
d.dmitry
Wizborn
дмрв тоже можно проверить.
Wizborn
Заменил РХХ, обошелся в 105 грн., пока, тьфу-тьфу, полет нормальный )
GiliusTM
Авто: 21114
Wizborn писал(а):Заменил РХХ, обошелся в 105 грн., пока, тьфу-тьфу, полет нормальный )
Ну как там за пару дней? пропало точно ??
У меня машине почти два года, но эта проблема так достала. Может тоже попробовать купить РХХ новый но и зря выкинуть 100-120 грн жалко
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
А не подскажите как собственно снять РХХ, при этом больше ничего не откручивая. Один болт еще можно кое-как короткой отверткой открутить, а ко второму ваще не подлесть
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Или совсем маленькая отвёрточка, или маленькая трещёточка и вставить в неё маленькую биту. А проще снять целиком узел, и промыть и поменять проще будет. даже мне удалось
Wizborn
НУ вот поездил я 3 дня, 2 дня было все нормально, а сегодня, пока ехал на работу, глохла 2 раза (((( Видно дело не в РХХ, его верну, поставлю старый.
Заметил, что глохнет именно в холодную погоду. В понедельник и вторник у нас было +5+6, а сегодня около 0. В морозы она у меня вообще глохла по раз 6 в день.
Xibod
А снимал я его маленькой отверточкой, никаких проблем не было.
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Смотри реле питания-конденсат и следствие ножки этой релюхи окисляются.Пошёркай-может и пропадёт проблема.
Wizborn
А где находится реле питания, подскажите, пожалуйста ?
aeronawigator
Wizborn писал(а):А где находится реле питания
В "бороде"со стороны переднего пассажира есть лючок,крепящийся на 2-х саморезах.Снимаешь-там панелька с 3-мя релюхами.Питания,бензонасоса и ещё чего-то.Выдерни все-зачисти мелкой шкуркой ножки.Не поможет-меняй...
Mostmajor
На неделе поменял РХХ так как был подсос в районе дроссельного патрубка, гофру смотрел была нормальная, решил сменить РХХ. Поменял звук исчез - дома разобрал старый (блоком питания подавал питание на выкручивание штока -/+ потом +/- и так много раз, потом вбил во внутрь 3 штифта и ..). Уплотнительное кольцо задней крышки (та что с контактами) регулятора превратилось в трепуху пластиковую, здесь то и был подсос + много пыли и резиновый порошок (остатки уплотнительного кольца). Заменил вырезав с какойто подходящей резиновой заглушки кольцо и всё. Заодно прочистил и смазал шток жидкой смазкой (литевая аэрозольная) - ту часть которая не виднеется, она была сухая, только на конце штока где находиться конусная часть была смазка (или масло с системы вентиляции картера). Теперь держу на черный день
Wizborn
Добрался я до реле питания, только оно было возле водителя. Посмотрел, один из 3-х проводов был черненьким. Зачистил, пока не глохну, тьфу-тьфу )
Wizborn
Нет, видно я ошибся и рано радуюсь, вчера снова глохла аж 3 раза. Придется везти на диагностику.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Просто диагностика скорее всего ничего не покажет.
Тут надо начинать с бензонасоса и дмрв и заканчивать поиском подсоса воздуха и перешивкой эбу.
Wizborn
Заменили дпдз, глохнуть перестала. Урааааа!!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Скинь разъём с ДМРВ. И покатайся денёк-другой. Если не заглохнешь - значит, возможно, дело не в нём.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
всем привет не стану создавать новую тему проблема похожа но не совсем после стоянки 2-3часа заведеш работает на хх как только на газ нажмеш заглохнет в итоге чтоб тронуться надо поиграть педалью как не старом газике через секунд 40 все работает нормально что может быть ваше мнение
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
у меня тоже был период когда обороты при переключении на нейтраль проседали и частенько глохла. обострения были тоже в сырую погоду. менял РХХ, ставил рабочий ДМРВ, мыл дросель. проблема не уходила. потом как то незаметно сама по себе ушла. щас ттт не наблюдается. прошился кстати уже после исчезнвоения данного трабла. так что ХЗ какие причины сиего глюка.
egotex
Авто: Lada 21124
Народ, у меня похожая проблема. ВАЗ 21124 2007г.в. На холодную примерно до 70-75C глохнет при на ходу при выжиме сцепления. Бывает просто обороты падают что аж на приборке начинают лампы акума моргать но не глохнет, а бывает совсем глохнет. Дерганий нет, обороты вроде бы ровные. бывает когда стоишь, газонешь разок до 2000об, обороты упадут где то до 400-500 потом норм. На что грешить? До этого не заморачивался такая история уже года 2 но сейчас все чаще стала.
Wizborn
za_k_on писал(а):Скинь разъём с ДМРВ. И покатайся денёк-другой. Если не заглохнешь - значит, возможно, дело не в нём.
У меня если скинуть фишку - не заводится. На холостых скидываю - падают обороты, троит, еле дышит.
Народ, всем привет!) Давно я не писал, аж с 2010 года) Уже и ГБО себе поставил, а проблема с машиной так и осталась.
Все датчики заменены, кроме дмрв. Проводка проверена, подсосы убраны.
Все равно глохнет при скидывании на нейтральную, проседают обороты до 500. Причем может один раз в день, а может и ничего не происходить. Сегодня 4 раза глохла.
1. ДМРВ (АЦП покоя хотя бы озвучь).
2. Подсосы.
3. Фазы ГРМ.
4. Адсорбер.
5. ВКГ.
Wizborn
NAUexx писал(а):1. ДМРВ (АЦП покоя хотя бы озвучь).
2. Подсосы.
3. Фазы ГРМ.
4. Адсорбер.
5. ВКГ.
АЦП ДМРВ - 1,016. Может комп врет? Мультиметр не купил еще, виноват.
Все подсосы подчистую убрал, мучили меня летом. Даже дымогенератор с сигаретой делал)
Метки все на месте
Адсорбер проверен и клапан, патрубки заменены.
Вентиляция прочищена, все патрубки заменены.
Была проблема с ДПДЗ, заменил на бесконтактный. РХХ заменил, несколько пробовал - все то же самое. ДУ почистил. Массы почистил, обновил пару проводов.
Проблема как на бензине так и на газу осталась (, причем чем сырее погода, тем хуже, чаще провалы оборотов случаются
Не проверял еще компрессию. Мозги - январь 7.2
