ЕвгеничЪ
http://covarus.samsung.ru/products/computers/displays/lcd-22/2343bw/?tab=specification
Максимальное разрешение 2048 x 1152
Макс. Количество цветов 16,7
Plug & Play DDC 2B
Совместимость с МАС •
Крепление на стену VESA 100 мм
Соответствие стандарту TCO'03
Цвет корпуса Черный, Серебристый
Дополнительные функции MagicBright3, Программируемая кнопка управления, Сертификат Windows Vista Premium, поддержка HDCP, MagicRotation S/W(Pivot), MultiScreen S/W
Гарантия 3 года
ЖК-панельДиагональ 23" wide
Шаг пикселей 0,249
Яркость 300
Контрастность 1000:1 (DC 20 000:1)
Углы обзора, гор./верт. 170˚/160˚ (CR>10)
Время отклика 5
Частота разверткиСтрочная развертка 30 - 75
кадровая развертка 56 - 61
ВидеовходТип видеосигнала Аналоговый RGB, Цифровой
Тип синхронизации Раздельная Г/В, комбинированная, по зеленому
Тип видеоразъема D-Sub (15 pin), DVI-D
Потребляемая мощностьМаксимальная 44
В "спящем"режиме менее 1
Блок питания Встроенный
РазмерыШхВхГ, мм (с подставкой) 544,6 x 408,8 x 250
ШхВхГ, мм (без подставки) 544,6 x 323,1 x 67
ШхВхГ, мм (в упаковке) 629 x 299 x 483
ВесНетто, кг 7,3
В упаковке, кг 9,6
ПодставкаТип HAS (регулировка высоты)
Регулировки Регулировка высоты (100 мм) и наклона экрана, вращение в плоскости стола, портретный режим
Skorpion
Да нормально пайдет
Тимыч
16 цветов мало hehe лучше конечно чем ЧБ, но все же Smile supercool
p.s. у меня 932й тоже вайд, но мля, вроде все отлично, а засветка по бокам присутствует на черном фоне.
Sol_Jah
Че стоит?
Otto Frija
ЕвгеничЪ, говнищще на TN матрице.
Почитайте про нормальные типы матриц.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (14 Марта 2010 15:47), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
ЕвгеничЪ
Sol_Jah писал(а):
Че стоит?
~7300
намекни на путевый, по возможности)
Otto Frija
ЕвгеничЪ, берем Гугль. Забиваем "Типы матриц". Результаты: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088-20 http://www.slider.by/?id=2722 http://zoom.cnews.ru/publication/item/1423
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B1871667-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B1870091-PF=2142570059%2BEQ%2Bsel%2Bx671639279-VIS=160-CAT_ID=106905-EXC=1-PG=10&hid=91052
Если я правильно понял проблематику. Понятно, что 20 мс монитор под срелялку пойдет паршиво.
ЕвгеничЪ
не стреляем... фильмы смотрим... в инете сидим...
Otto Frija
ЕвгеничЪ, есть мнение, что "Звездные войны" на 20 мс тоже пойдут не очень.
ЕвгеничЪ
Otto Frija
такое негативное отношение к сабжу вызвано тугим изображением или общей поганостью устройства, в т.ч. нагрузкой на зрение?
КАРАСЬ
самвсуньги тормозные шыбко, особенно дешовые такие как этот
в игрушку захочешь поиграть или кино посмотреть - заметно сильно будет. А так для пасьянса и екселя ничо будет
Маринер
это правда.
а сколько денег за него хотят?
это примерно, как если по потребительским качествам сравнить приснопамятную приоро и современный гольф класс европейский ROFL . ну в общем, ты понял. кому то пофиг ROFL
ЕвгеничЪ
Маринер
а есть че предложить? ну так... хотя бы рассмотреть...
Маринер
Я вот такой пользую, но для фото больше. Хотя в играх типа MW2 и похожих, ущерба не ощущаю http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=6023173&clid=502
Otto Frija
ЕвгеничЪ писал(а):
Otto Frija
Есть несколько серьёзнейших косяков:
1) 2048 x 1152 - это один сплошной косяк. Жуткая нагрузка на зрение, тем более, что Винда норовит нарисовать текст линией в один пиксел.
2) "Широкий" формат, создающий жуткий гемор при работе хоть с текстом, хоть с графикой. Для нормальной работы два монитора - это безвариантно. Плюс, конечно, при "заявленной" диагонали фактическая площадь пикселов куда меньше.
3) Матрица TN - это трындец. И для глаз тоже - на работе все время вижу, это атас.
Короче, я бы взял старую неразогнанную PVA недорого и не клепал бы себе мозги. Или разогнанную PVA, но это дороже, и разгон через колено - не так уж здорово.
ЕвгеничЪ
пошел разбираться...)
Тимыч
субъективная чушь
ЕвгеничЪ
OldFeld
ЕвгеничЪ писал(а):
Otto Frija
Да, Евгенич... да! Пиксель мелкий - мелкие буквы- глазки излишне напрягаются . Матрица TN - искажения цвета, чуть голову в сторону и уже всё криво-косо
Такой монитор можно покупать ну если совсем с денюжками хреново. Лучше взять 19", но на матрице S-PVA , на этой диагонали самый комфортный пиксель + хорошая матрица дает сочный цвет, углы обзора огромадные.
OldFeld
ЕвгеничЪ писал(а):
а про этот что скажете?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=4856426
там не пишут на какой матрице монитор, но судя по углам обзора это S-PVA (гут!!!) , а судя по цене это не S-IPS (эти ещё дороже должны быть существенно и они больше для профи)
Вердикт - можно обратить внимание и посмотреть своими глазами перед покупкой.
Маринер
все там пишут.
C-PVA
я не знаю про этот формат ничего.
OldFeld
ну не знаю, у меня Самсунг 21" 214Т на S-PVA классический (4\3 формат) уже четвертый год молотит по 16 часов в сутки. Другой бы сдох давно... Smile
Шикарный монитор, просто шикарный
ЕвгеничЪ
и еще вот такой рассматривается:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=5010468
Маринер
я за NEC этот ессно.
