da_nigga
Авто: Таха
Вобщем беда такая:
Порог поцарапал до металла площадь 3 смквадратных.
Думаю можно ли это закрасить антигравием?
Что лучше сделать? Красить не хочу весь порог краской, а потом все лачить. Хотя краска есть, подогнали родную краску сине фиолетовую, счас ей подкрасил кисточкой и ниче не видать.
Посоветуйте. Да порог замят немножко. Править не буду!
Заранее спасибо
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
da_nigga писал(а):подогнали родную краску сине фиолетовую, счас ей подкрасил кисточкой
Надеюсь, с обезжириванием? И краска в два слоя? Тогда можно защитить это место лаком и забыть о проблеме.
da_nigga
Авто: Таха
С обезжириванием и в два слоя без лака и краска отпадает постоянно
ss1
Авто: Калина-2 универсал люкс
Нужно хороший грунт, потом уже красить. И можно еще перед грунтом обработать преобразователем ржавчины, если нет возможности зачистить до голого металла. Первоначального качества все равно правда не получится-на заводе при обработке кузова 24 операции с сушкой при большой температуре.
genich
В общем (на 2109 проверено). Выравниваем с заводской краской-грунтом, затем обезжириваем, грунтуем, красим.
Калину только предстоит, поэтом как лак (и надо ли) наносить не знаю.
