Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
iverost писал(а):Самый нижний предохранитель бензонасоса, вроде. Если его вытащить, то стартер вообще не будет крутить.
каким образом стартер связан с БН ?
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Andrey2114 писал(а):каким образом стартер связан с БН ?
Мозгами вроде. Я как-то пытался замерить компрессию, снял предохранитель бензонасоса, а стартер не крутит.
rg-45
вот тут самая засада и сидит.завод ставит преды и реле как ему заблагорассудится.и скорей всего в твоём случае это оказалося пред главного реле.а без него не работает допреле которое и включает стартёр.
GARILLA
кстати они не отключали бензонасос мля!
у меня средний предохр на нем кстани, а не нижний...
ну может подытожим, что нужно сделать для объективного показания компрессии:
1.Выкрутить все свечи на темлом двигле,
2.Отключить бензонасос (непосредственно или предохранитель),
3.Измерения провидить с откр и закр заслонкой поочередно, для более точной диагностики по динамике нарастания давления (т.е. с тапкой в пол, а потом без нее, как я понимаю),
4.Мерить компрессометром
5.Результуты сверить с таблицей
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm определить неисправность...
ничего не забыл?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
iverost писал(а): Если его вытащить, то стартер вообще не будет крутить.
И как мерять то??
iverost
Вася Васильков писал(а):И как мерять то??
Фишку с бензонасоса снять
А насчет того что без предохранителя бензонасоса не будет крутить стартер я еще где-то прочитал, т.е.уточнил для себя. Надо буде еще раз уточнить.
iverost
rg-45 писал(а):завод ставит преды и реле как ему заблагорассудится.и скорей всего в твоём случае это оказалося пред главного реле.а без него не работает допреле которое и включает стартёр.
Что-то на самом деле в мурзилке реле по-другому стоят. Вот на фото видно как расположены предохранители на моем авто.
http://s39.radikal.ru/i083/1003/b6/b3bbf2d6b5fc.jpg
Верхний предохранитель синий, 2 нижних коричневые (7,5А). Какой тогда бензонасоса?
