Страница 2 из 3
Aleksey1975
Косолапый
ты тутошний? не знаю глубину дна ямы, но полюбому не больше 2-х метров.
sasa3472
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007. - СНиП 2.04.03-85
Косолапый
Aleksey1975 писал(а):
Косолапый
ты тутошний?
В смысле?
Aleksey1975
я пытаюсь продать хату, зачем мне сейчас что-то радикальное? если уж не продастся, то буду вскрывать/чистить
Aleksey1975
Косолапый писал(а):
В смысле?
в смысле пензенский?
Тросом там что никак? Ревизию надо делать...
В прошлом году вскрывал колено перед домом, чистил. Там слой порошка в полтрубы был.
А вот это говорит о том что уклон не достаточный там. В пластиковой трубе с норм уклоном ничего не застаивается.
Косолапый
Косолапый писал(а):
В смысле?
Нет, в инете глянул глубину.
Bom-rus
Косолапый писал(а):
Самый очевидный способ - скускаться в этот говнобункер и чистить слив тросом.
Айда, я тебе потом руку подам dns4 ... Там жа ваняет!!!!!
Ну тогда жди, когда приедут сантехники с человекоподобными роботами чистить трубу hehe
Туда наносантюх запускать надо
Aleksey1975
сложно там всё. за всё время ни разу не откачивали, всё сносит грунтовыми водами, соответственно и вода в яме стоит почти всегда. Даже откачай я её, наберётся за сутки, а может и меньше. И протяжённость участка там метров 20..
sasa3472
Если глубина промерзания 1,5 м, а глубина заложения трубы 1м, то, при наличии сильных морозов (за -30 гр С) во время отсутствия нормального теплого стока, лед мог и нарасти. Хотя вероятность обычного засора или заиливания также стоит проверить. Надо попробывать пробить тросом через выпуск последнего сантехприбора.
Кстати, подвижки грунта происходят и без землятрясений, в результате техногенного воздействия - типа складирования шлакоблоков над местом прокладки трубы или регулярной очистки снега бульдозером там же.
Aleksey1975
sasa3472
Да небыло у нас в посленее время такого мороза. Всё -4. А почистить тросом могу сняв нижнее колено, точно. Тока снега там сейчас по самое отморозь.. И что характерно-днём то сливается, а как вечер-сразу стаёт. Вчера забирался-скидывал снег с крышки ямы, думал воздух не уходит. Нифига.
вот ещё трос на огне погрею..
Косолапый
sasa3472
Чото стало еще не понятнее, ты снег в сартир скидывал? Как снять какое колено и откуда там снег?
sasa3472
Ну, раз не было морозов, значит и льда в горизонтальном участке нет. А есть обычный засор из ила, песка, тампаксов, жиров и костей съеденных животных. Таким образом, надо двух спецов с тросом длиной 25м и - алга.
А то, что воды не было несколько дней - так это просто совпадение.
Aleksey1975
у самого дома, место перехода из вертикали в горизонталь. А снег насыпался на крышку люка. Я предположил, что люк наглух закрыло и воздух не даёт входить воде.
Не хочу cry пусть лучше растает само..
мда.. придётся искать трос..
sasa3472
Блин, автор, ты оптимист, однако. У тебя в доме гуано из горшка лезет, а ты в соседней теме фотки с голыми сисками размещаешь. gpn
avtoBAN
Кипяток, с мешочком соли, в трубу
Ну и мешочек соли, на ночь
Косолапый
Дрожжей еще
Aleksey1975
Косолапый писал(а):
Дрожжей еще
хорошо, хоть не предлагаешь самому пробить..
А что делать? сиски, оне отвлекают. gpn
P@hen
Aleksey1975
Ты мужик или нет? Говна испугался чтоли? Smile
Возьми лопату, возьми трос и сделай то что нужно. Работы на 2-3 часа и можешь срать спокойно.
Сам чищу дома трубу раз в 3 года тросом по весне, ради профилактики, только у меня труда в подполье проходит, там сухо и тепло hehe
avtoBAN
Дрожжей еще
Я с помошью соли
Трубу из колодца, в частном доме пробивал
При минусовой температуре
Aleksey1975
Я три года трубил сервисником в стоматологии, так что какашками не напугаешь.
Щаз поеду соли лить. Спасибо, о коллективный разум! gpn
veter
Вот чего надо. http://nterm.ru/production/silicon-nagrev/engl/ В деревне применял пару раз. Водопровод отогревал. Где то в гараже лежит рулончик на всякий случай.
S597SMRUS
автар, а ты вызови любителей погонять говно в трубах hehe 63
Если серьезно , то сливная яма то замкнутая или овно то куда то дальше уходит?Если замкнутая то мож просто полна коробочка и рулит тема сообщающихся сосудов Wink ?
Тогда только отсос овна ассенизаторами Wink
Тоха Купчинский
realist писал(а):
с ужасной отсасывательной машиной.
кстати куда Люся пропала никто не знает?
Aleksey1975
S597SMRUS
ляпсус.. т.к. яма находится на 4 метра ниже второго этажа. то сообщающиеся сосуды не сообщаются. А любителей.. они ещё любят пальцы вытирать о стены. ну их
Страница 2 из 3
