RibakSW
Машина 21102, при разгоне слышен частый треск, не металический, как будто от велосипелной трещётки, из под капота... Кто может подсказать в чем проблема?
И еще одна проблема... Стала появляться ошибка высокий уровень шума ДВС. И появляеться только когда температура двигателя за 80 градусов и в движение находишься где более 30 минут.. Диагностика ни чего не показала.. Какие у кого есть соображения?
Dima_b
на счет треска - шрус смотри
RibakSW
Треск идет именно из под капота, где то сверху.. А когда отпускаешь пидаль газа треск пропадает
nestor
Внутренний шрус. А вообще по подробней опиши.
neclassik
Похоже на датчик детонации.
RibakSW
Подробнее.. Треск похож на частые шелчки, но не металический.. Появляется, именно когда разгоняешься, допустим с 60 до 90 разгоняешься трешит, 90 едишь треска нет.
heify
не создавая темы задам свой вопрос здесь.
у меня треск наблюдается в районе педали тормоза. при нажатии как бы усиливается. звук похож на дзззззззз (вроде). проявляется не всегда отчетливо слышу на нейтрали!что может быть
Mihalych78
RibakSW
походу прокладка коллектора сечет
heify
Mihalych78 писал(а):
RibakSW
не похоже. звук с разной амплитудой
Kirill4Speed
детонация? аи-95 льёшь?
RibakSW
Kirill4Speed писал(а):
аи-95 льёшь?
Заливаю аи-92..По детонации. Был неисправен термостат, машина больше 60-70 градусов не грелась, ошибок детонации небыло.. Как только заменил термостат, машина греется до 87 и вылезла эта ошибка
RibakSW
Если это она, тогда бы на холостых был бы такой же треск, а он только при движении.. Или я не прав?
RibakSW
Харе базары разводить Smile
Пойди загляни под машину - увидишь там порванный пыльник на ШРУСе, уверен на 99% Wink
И твоя проблема решена.
Mihalych78
ну он на оборотах как правило, на ХХ -мало слышно
газ - нагрузка -проры газов
да заведи и подергай тросик газа - услышиш
maks2508
Serg_x писал(а):
RibakSW
Это даже не 99%,а все 100%,что ШРУС.Развели действительно базар на пустом месте.Поменяй внутреннюю гранату и все пройдет
IAmRock
У меня как раз на скорости около 90км\ч на 3-ей передаче, треск из-за того, что изгиб тяги кулисы КПП достает до пластика центрального тоннеля (кулиса переварена).
RibakSW
Спасибо. Ты оказался прав. Сегодня исправили.
Mihalych78
незачт
сам так вокруг 99 в свое время прыгал Smile
SeGa4852
Народ, у знакомого на авто как у меня, только пробег 85 000км, треск тоже при разгоне на 2-3 передаче.. проявляется именно на горячий двигатель и именно при разгоне на 2-3 передачах, если выжимать на второ около 3 500 оборотов треска нет...
Делали полную диагностику двигла - всё в нгорме, регулировали клапана, комрпессия в норме, заменили свечи - НЖК поставили, шрусы осматривали заменили один - остальные в норме... Бензин 92, пробовали заливать 95 - не помогает! ДД меняли - тоже самое!
Повторюсь - проблема возникает только на горячем двигателе, при этом претензий к работе двигателя нет, треск именно в подкапотном пространстве!!! На холодном всё отлично!
Что может быть? Pardon
Он уже везь мозг мастерам вынес, кулибины гаражные сказали попробовать можно в мозгах угол опережения зажигания подрегулировать lol1 хотя по моему за это ДД отвечает Pardon
Dosed
Ремень грм посмотри. Может о кожух стучать.
AMAROCK
SeGa4852
Заткни на прогретой выхлопную. Послушай под капотом. Газани с заткнутой трубой.
SeGa4852
И....?
SeGa4852
С ремнём всё ГУД 100%
juve0505
точь такая проблема как у автора.. треск точь такой же. ходил на диагностику тоже думал гранаты. в сервисе сказали граната хрустит только при нагрузке . это правда ?
