emv
Авто: ВАЗ-21113 2002 г.
Раньше всегда ездил на зубиле на 175/70 R13.
Теперь на 10-ке из-за 14 суппортов стоят 14 диски.
Следовательно выбор резины между 185/60 и 175/65
Езжу по плохим дорогам (Питер, Лен. область, Псковская область).
Соответственно чем выше профиль резины - тем лучше.
Будет ли существенна разница между 185/60 и 175/65 ?
И по поводу дисков, раньше ездил на ковке.
Имеет смысл брать ковку на R14 или забить и взять что придется (литье) ?
Не развалиться оно на ямах на Таллинке ?
Михаил.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
185/65 r14
ВСЕМ СОВЕТУЮ, как говориться, попробовав раз -ем исейчас
Последний раз редактировалось: ruslim (15 Марта 2010 13:49), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
emv
http://www.car-tyres.ru/
Внешний радиус колеса 185/60 на 2,5мм менее чем 175/65... ИМХО несущественно.
Сам езжу на 185/60... хорошую мягонькую свежекупленную резину 1 колесо убил через неделю после покупки
185/65 будет только только... возможно придется подкрылки греть/гнуть.
emv
Dron_spb писал(а):emv
Тут дело не столько во внешнем радиусе, сколько в профиле резины.
При одинаковом внешнем радиусе колеса высота самой резины получается
значительно меньше чем при R13.
emv
ruslim писал(а):185/65 r14
Я бы с удовольствием, а она по аркам скрести не будет ?
А то стремно как-то, ибо она в штатном списке не числиться.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
emv писал(а):следовательно выбор резины между 185/60 и 175/65
летом 185/60/14.....зимой 175/65/14 на штамповке....
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня зима 175/65 R14,лето 185/65 R14
emv
jecson писал(а):у меня зима 175/65 R14,лето 185/65 R14
185/65 R14 по аркам не шоркает ?
Особенно спереди интересует.
KSEDOS
Авто: KIA Spectra GS 1.8 AT
emv писал(а):jecson писал(а):у меня зима 175/65 R14,лето 185/65 R14
У меня шоркает как раз спереди (GudYear Hidragripp 185/65 R14).Сзади ваще без нареканий,А спереди при интенсивном торможении или колеса до конца выкручены и чуть поресче назад-сразу задевает,хотя на ямах почти нет,было один раз но тогда уж очень сильно кренело...
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
emv писал(а):185/65 R14 по аркам не шоркает ?
+1 тоже интерессует этот вопрос, т.к. буду покупать новую летнюю резину.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
185/65/14 спереди трет при выворачивании руля на максимум. Сзади нормально даже с подкрылками и грузом.
185/60/14 не трет нигде.
Я бы брал 185/60 на ней рулится получше
emv
Serg_x писал(а):185/65/14 спереди трет при выворачивании руля на максимум. Сзади нормально даже с подкрылками и грузом.
Вы видимо давно по таллинке не ездили
Там каждую весну как в 41-м после бомбежки.
Асфальт сошедший кусками на глубину до 15 см с рваными краями ям.
Там можно вообще без колес остаться
ruslim
на приоре в стандарте, спереди все тоже как на приоре, сзади тоже, единственное, вырез арки отличается, скажу честно, подтирает сзади в одном месте подкрылок(на зимней резине), возле брызговика, но там походу, сама пластмасса торчит, может привинтили не правильно, может подкрылок такой, короче все ок, я доволен, о кузов нигде не трет, да и высота профиля в радиусе на 6-7мм больше, вроде не много, но заметно комфортней
Спереди не трет, но и подкрылки заводские
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Там без любых колес останешься и пара миллиметров тут не поможет
mr1
Шинный калькулятор, если чё.
Последний раз редактировалось: mr1 (14 Марта 2011 18:55), всего редактировалось 1 раз
Alex4205
Авто: Ваз21104
Сам столкнулса с таким выбором 185\60 или 185\60 писал с соседней теме. Долго думал и взял 185\60 как положено, а то потом если не понравитса (185\60) то потом кусалбы локти! А что касаетса ям то надо быть внимательней!
emv
Бывает и так
Но большинство ям все же меньше и на 175/70 R13 на ковке
пока удавалось ездить без особых потерь.
Меня смущает меньший профиль 14 колес.
ruslim
Alex4205 писал(а):Сам столкнулса с таким выбором 185\60 или 185\60
Да уж, тяжелый выбор
кстати, высота профиля 175/70 R13 почти аналогична 185/65R14
Последний раз редактировалось: ruslim (15 Марта 2010 15:17), всего редактировалось 1 раз
emv
Alex4205
Быть внимательным это конечно хорошо,
но прошлой весной народ там ездил только по обочине.
Ямы там не меньше, но края у них плавнее, так как песок
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
emv
ruslim писал(а):Alex4205 писал(а):Сам столкнулса с таким выбором 185\60 или 185\60
Зато был сделан единственно верный выбор - 185\60
Александр55
Авто: 21102
кама евро 224 185/60 р 14 выдерживае удары о бордюры без грыж проверенно только диски чуть мнуться
ruslim
Управляемость
целые диски
Serg_x писал(а):Технические характеристики авто если че
здесь каждый с себя должен начинать
mr1
Serg_x На Приору ставят 185/65, а машина по сути такая же.
Всей разницы - на 5 мм радиус подрастёт и чуть точнее будет спидометр.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
У меня и лета и зима 185/65... встает нормально, единственное - для зимы профиль высоковат...
А за точность спидометра - у меня панель "флэш" и на резине 185/65 спидометр с ГПС совпадает километр в километр...
