TJ
Братцы,
Заметил я странную вещь...периодически справа в салоне, где мозг и релехи, раздается щелчок, как будто включается какое то реле (или выключается), при этом почти всегда происходит скачек оборотов, причем обороты просаживаются буквально на полсекунды и потом приходят в норму, ощущается как будто двигатель дернулся и стал нормально работать .
Где копать???
-=Worm=-
вентилятор радиатора включается.
TJ
Не, это я бы точно заметил.
Сразу еще вопросик, там релюхи одинаковые (вентилятора и бензонасоса)???
-=Worm=-
да
TJ
-=Worm=- писал(а):
да
Это радует. Smile
TJ
Из-за реле БН может быть такое или нет???
rg-45
TJ писал(а):
Где копать???
в жгуте масс датчиков.но если трабла именно при включении карлосона.
TJ
Нет, к карлсону не имеет ни какого отношения, это может произойти и при температуре ОЖ 20 гр. может 60...в общем непредсказуемо.
Тазовод093
Всё же проверь ДТОЖ, если нет БК. Было похожая хрень (по бк заметил) температура могла скакнуть на 20-30 градусов, а потом вернутся к нормальным значениям. Снял разъем с ДТОЖ, ВД-шкой брызнул, подождал пока высохнет, дунул-плюнул, на место одел проблема ушла...
TJ
Не, это точно не он, БК есть, как скачет температура знаю...
