Aidar85
сигнал срабатывает только при очень сильном нажатии на "кнопку" на рулевом колесе ВАЗ 21099.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Aidar85
снять накладку, почистить контакты, смазать контакты руля, и радоваться работающему сигналу
camalex
Авто: ВАЗ 21093i
круглую площадку контакта можно отрегулировать приблизив к рулевому колесу
Aidar85
-=Worm=- писал(а):руль родной?
да, родной.
я накладкуснял, 4 места контакта двух пластинок почистил шкуркой.... ниче не помогло
anemo
Авто: 1985-2008 ОТ --> 2008 четырка, млечкас
такая же фигня! Но не сигналит ни фига! Хоть как дави
но иногда срабатывает фиг знает почему?
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Износились и плохо прилегают к контактной пластине "щётки" по кожухом рулевой колонки. Можно отрегулировать.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
У меня в морозы сигнал поначалу бывает что не работает. Немного поездив начинает работать.
D.E.V.
Авто: 2114 (2004 г) 51 тык. Bosch 7.9.7
dartsa писал(а):У меня в морозы сигнал поначалу бывает что не работает. Немного поездив начинает работать.
У меня тоже кста, 3 дня в морозы постояла на улице сигнал не работал. Поездил - заработал. ))
