Xpert
Свой человек
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1661/Section=1
Только что вернулся с тестдрайва, ставил сегодня. В общем, вещь отличная, своих 700р стоит - передок стал более цельным, машина менее валкой.
Пару комментарием по установке:
- аккуратнее со шпильками рейки, я одну согнул
кусок деревяшки и кувалда позволили восстановить статус-кво.
- может пригодиться напильник, у меня штанга не влезала по ширине, пришлось снять примерно 1.5 мм.
- сначала лучше поставить правый кронштейн, затем поддомкратить левую часть авто, снять колесо и ставить левый. Пока вы левую сторону не поднимете, рулевая тяга будет мешать съему кронштейна крепления рейки и установке нового.
- для работы с нижними болтами лучше чтобы была яма или эстакада.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
а я себе сам такую делал
ставил без ямы, очень не удобно. Из ощущений машина стала более нервной и резкой.
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
Поставил в том году, вышел вечерком во двор, думал минут за 15 эти 4 гайки прикручу, ага....
в итоге приход заметен и он положительный
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Тоже ставил, тоже сам, неспеша на даче. Естественно никакой ямы не было. Я бы не сказал что очень неудобно. Нормально всё и открутилось и закрутилось.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
AnD295 писал(а):а я себе сам такую делал
ниочем, обрати внимание на ТМ вертикальный упор, в твоем девайсе отсутствует.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
У восьмых УЩП этой палки нет.
R@monchik
+100. Вертикальный упор для матрёх, на Самарках его не во что упирать.
wraithik
Тогда не понятно что он усиливает.
Raptor
Авто: Lada 21144
Усиливает, усиливает! Щит не гнется! Приход есть и значительный! ИМХО - УЩП одна из двух самых зачотных железок!
Лежит у мня подобная, но чото не верю я в такой прям приход от нее, такчто незнаю ставить нет, да и по дырам не особо совпадает
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кстати, в приорке УЩП ИМХО не особо нужен. Потому как приорка в стоке практически как десятина с УЩП и распоркой стоек.
Сам поставил сразу же распорку стоек, приход от её установки на приорке в разы меньше чем бы на десятине.
Хотя ради эксперимента было бы прикольно проверить как себя ведет приорка с УЩП.... (но бабла жаль).
З.Ы. У кого десятки крайне рекомендую устанавливать верхнюю распорку + УЩП поверьте, деньги не зря потратите.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
21см удовольствия писал(а):но чото не верю я в такой прям приход от нее
Ну приход поболее, чем от верхней и нижней растяжки вместе взятых. Мне понравилось. А устанавливал не спеша на даче, проблем (кроме поломаной шпильки
) не было.
Только у некоторых 10-ти дюймовый шниво-вут в неё упирается, тогда вверх ногами распорку ставить надо, т.е. не сверху, а снизу. У меня они подружились нормально.
olegus74
Авто: разные
поставь приход есть.
Руль "как налитой", трясет поменьше, помню как было без него при вывороте руля в крайние положения как вата, после чувтсвуется упор - щит передка меньше гнет в крайних положениях.
21см удовольствия писал(а):да и по дырам не особо совпадает
поделка чья?
Я ставил ТМ (техномастер), встал как родной - идеально.
Только при установке распорку между креплениями рейки установил внизу т.к. мешали трубки ГУРа.
тоже себе купил его сегодня, 350р заплатил
Jakson
х123ас писал(а):тоже себе купил его сегодня, 350р заплатил
а чё так дёшево? У нас меньше 700 нету. Или эт вертикальная планка ещё стоко стоит в случае с матрёхой.
Jakson161
честно сказать не помню что именно стоило 350р - я купил нижнюю распорку и УЩП, один девайс стоил 500 второй 350, какой именно сколько - хз, чёт я подумал что УЩП должен стоить дешевле)))
Jakson
Не, растяжка рычагов подешевле будет!
Jakson161 писал(а):Не, растяжка рычагов подешевле будет!
ну значит это распорка 350 а УЩП 500. Цены с краснодарского оптового рынка, у нас во первых нет этих девайсов, во вторых если будут - то цена зашкалит раза в два наверно.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Скобы которые рулевую рейку крепят, как на стоковые вроде? (по толщине)
Думаю просто сварить себе и всё.
FIXIR писал(а):Думаю просто сварить себе и всё.
Главное направление выдержать, а так - если есть возможность, конечно самому сварить и все дела.
AnD295
адский корч 1300
х123ас писал(а):Главное направление выдержать, а так - если есть возможность, конечно самому сварить и все дела.
Я варил на снятой рейке. Подгонял по месту.
не налазят кроштейны на шпильки, думаю пока поставить упорт тот что в кузов уперается))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
21см удовольствия
Не в том порядке ставишь, читай инструкцию
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
крутая вещица, очень явный приход
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Г.у.М.а
Угу. Еще говорят перед тем как ставить можно изолентой резинки обернуть, чтоб сильнее поджималась
