Страница 2 из 3
Ашот
Гаспада, вот тут как раз появилась мысля, при проведении меропрятий по удалению ржавчины весной - замазать желобки на стыках крыльев с кузовом и места сварки крыши с передними стойками эпоксидкой, чтобы вода не собиралась.
Что посоветуете или ну его в пень?
Дядя Леша
Эпоксидка жесткая, при микроизгибах будут образовываться микротрещины. Есть специальные герметики, например http://www.sibrub.ru/goods/index.php?type=description&id=445 или http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=252 ну и так далее. Опять же автопластилин (смесь обычного с ортофосфорной кислотой) никто не отменял... Smile
Ашот
Вот и у меня были сомнения по поводу жесткости.
Герметики - это всё хорошо... Но там жеж нопейсано - ультрафиолет вреден... Для внутренних частей идеально, а вот снаружи-то чего нанести...
Хоцца, понимаете, ровный, гладкий кузов, шлифануть и покрасить....
DRAF
Otto Frija на счет иной технологии изготовления металла согласен Мне когда крылья на авто меняли, тоже самое ответил кузовщик, мол эта замена года на 3, потом ржа появится. Хоть как этот металл не защищай, гниет на раз два.
Так, к DRAF-у в гости - только с бронежилетом.
Smile я очень люблю встречать гостей, сержусь только на непрошенных. А кому они нравятся?
Думаю, брехня. Висит капля у поврежденного места ЛКП - и ей пофиг на заземление, у нее коррозия не сильно электрохимическая.
В статье было убедительно написано.
mik21074i
OldFeld писал(а):
вспомнилась страшная байка про то, как в ракушке классика буквально сгнила навовсе за 2 года (!!!)
У тебя гаражик не сырой? А то эффект как... ногу в целофановый пакет сунуть получается.
у меня деревянный гаражSmileсухой...пол щебенкой засыпан стены-срубSmile
OldFeld
ну тогда остаётся дрельку в руки с насадочкой-щёточкой и на малых оборотах удалять ржу в неудобных местах - обезжиривать-грунтовать-пщикнуть из баллона Smile
Suricat
у меня тоже в этом году сильно сдала, ну уже возраст все таки 10 лет, считаю что бороца нет смысла, проще продать купить другую, а так пока больших дырок нету, то ездить не мешает))
48rus
mik21074i писал(а):
разбирал водительскую дверь что бы пистоны обивки поставить а то там поломались все
Замучали эти пистоны, у себя выломал остатки этих пистонов из обивки и саморезами привинтил ее, и снимать легко и не гремит.
Lednik
крышка багажника часто гниёт где загиб идёт, такая плоская полоса
Lednik
foontik555
Год назад приобрела пятерку у старичка. Гаражное хранение, состояние хорошее. Сразу загнали знакомому мастеру.
Эту зиму она пережила плохо: покрылась "сыпью". На бело-бежевом фоне оч.заметно. При такой эпидемии боюсь придется красить полностью. Но это обойдется дороже самой машины.
Муж сказал: шкурка, краска и вперед!
Эти точки меньше спичечной головки, и их много!
DRAF
foontik555
муж сказал верно, наждачка и краска и вперед.
Мне покраска полностью с зачиской, обошлась в 25 тыр (работа). Через год после поездок в зимнее время, по низу дверей пошла сыпь в виде точек ржи. В итоге, я просто взял и опрыскал авто куханным средством (баночка такая от ржавчины и прочей прочести в кухне и уборной комнате, наверное КОМЕТ или СИЛИТ называется - ржа ушла, визуально).
foontik555
Ну, видимо, придется прикупить несколько бутылок. Сыпь по всему телу.
maxcom
У меня 7-ка. 5 лет.
Брал у друга.
Можно сказать он учился ездить на ней-при парковке, помял заднюю дверь.
Летом, ближе к осени, я зачистил место(получилась полоса, шириной 2 см, длиной 10-15 см).
Сошкурил до металла, в несколько слоёв нанёс аэрозоль преобразователь. Метал л стал почти чёрным. После этого аэрозолью нанёс грунтовку(красить не стал).
Тогдаже, тем же способом, защитил место удара задка: уже в меня, вьехала газелька и вмяла угол заднего крыла, в районе габаритов.
Итог:
На двери, в месте обработки, проявились очаги ржавчины, прямо сквозь грунтовку.
В месте удара газельки, таких очагов нет.
Подскажите, в чём причина, там выскочила ржавчина, в другом месте - нет?
Делал оба места одинаково.
ЧТо мне делать дальше? Всё заново зачищать и по второму разу?
Бродин
maxcom
Грунт из баллончика мог лечь по разному.Или не все содрано было.Малейшая точка вылезет пятном ржи.
maxcom
Вылезло(
3 точки)
Но поливал ведь после очистки шкуркой преобразователем.
3-4 слоя, проползла, сволочь...
g8o8r8
,,нанёс аэрозоль преобразователь,,
после преобразователя требуетя тщательное удаление его остатков т.к. в состав входит кислота (инструкция). Не удаление - ржаветь будет ещё быстрее (опыт). Вывод - не пользоваться преобразователями, тщательно зачищить ржавчину (китайские дешовые бор - машинки в помощь, заберёшься практически везде и на любую глубину). После зачистки грунт и обязательно покраска. Один грунт не зашишает от ржи - он для этого не предназначен, только в комплексе с краской.
g8o8r8
За 23 года на четвёрке залитой с внутренней стороны толстым слоем мовиля и днища мастикойи, регулярной покраской с предварительной зачисткой мест с предпосылкой на корозию с наружи (особенно зад), выявились места, не смотря на меры, ржи с внутренней стороны:
- пороги у задних домкратных гнёзд (стоят брызговики у передних колёс)(сливы закрыты, пороги заполнены гипоидкой)
- кузов снизу над задним мостом
- передние двери в нижних углах (видимо что бы туда попал мовиль заливать его нужно на горячую и греть в этом месте кузов феном)
- на задних крыльях есть рёбра жёсткости, вертикальные с очень не значительным профилем. Так вот пустота этого профиля должна быть любым путём заполнена мовилем с феном. Очень аккуратно сделать отверстия для заполнения мовилем (не пропорите наружную обшивку кузова).
- не лениться уделять внимание полу под водительским местом
OldFeld
а пациент навовсе не облезет от такой терапии (Кометами намазать)? cry
Если мало точек, ну можно зачистить и пшикнуть с баллона, а если их (точек) ОЧЕНЬ много, то как бы авто на леопарда лишайного не стало похоже pst
OldFeld
maxcom писал(а):
Вылезло(
3 точки)
Обезжиривал перед тем как... (спиртом или ацетоном)?
Александр C
Привет. Подскажите, как часто нужно делать полную антикоррозийную обработку? И нужно ли менять пластиковую защиту на новую, или ту же самую обратно прикрутят?
DRAF
OldFeld за 3 года моя от разных кометов не облезла и не порыжела (светлый окрас Smile ). А все лень было зачищать и подмазывать кусочками, вот взял в прошлом году всю перекрасил. Сколы в низу дверей до металла были, и сквозной коррозией так и не прониклись - что самое интересное. Иногда перед длинной дорогой опрыскиваю места контакта кузова с дорожной солью, нормально всё... пока ттт.
Весной металл пропитывается избыточной влагой - смысл зачищать и красить. Моё авто более двух суток перед зачисткой и покраской простояло в сушильной камере с интенсивной вентиляцией - сырая была.
ПыСы: тетя Ася плохого не посоветует... Wink Ас отбеливает всЁ!
Последний раз редактировалось: DRAF (21 Марта 2010 21:41), всего редактировалось 1 раз
DRAF
Александр C антикорозийку делают с учетом того как и где эксплуатируется автомобиль. Лучше раз в год, по возможности раз в 3 года.
Androcc88
вопрос к размышлению.
Если минусовой контакт пропускать не через корпус а через отдельный провод.
насколько я понял электричество усиливает корозию металла...
электролиз вроде как...
DRAF
Есть такая фишка более сильный метал имеет свойство восстанавливаться, слабый разрушается. Оцинковка позволяет некоторое время сохранять кузов в нормальном состоянии. Электричество ускоряет процесс разрушения и восстановления.
Страница 2 из 3
