Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ПРИВЕТ ВСЕМ!
В прошлые выходные менял хомуты на патрубках термостата и,
чтобы не мешал, снял шланг от вакуумника(который на распределителе зажигания). Когда всё заменил,
забыл надеть шланг обратно на карб., так и ездил всю неделю.
Что интересно, разницы никакой не почувствовал.
Ездил только по городу.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Вариант ? 1. Он просто не работает
Проверяется так - заводишь двигатель, берешь трубку от вакуумника и высасываешь из нее воздух - обороты изменятся.
Вариант ? 2. Ездил по городу. Обороты не очень большие. Польза вакуумника и грузиков чувствуется после 3000 оборотов.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
_Pat_
Собственно, расскажу, как было дело у меня...
После 3000 оборотов открывается вторая заслонка карба - чувтсуется "пинок" в зад. Вот у меня сначала этого самого пинка не было. Потом, когда перебрал трамблер, заменил пружины грузиков (были одинаковые, хотя должны быть разные). После этого уже начались "пинки"
Вот, собственно, при правильно установленном зажигании можно таким образом судить о работе вакуумного и центробежного регуляторов. ИМХО...
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
А должны ли меняться обороты двигателя когда высовываешь трубку на холостых?
oilmann
А должны ли меняться обороты, когда отсоединяешь трубку на холостых?
ismaster
oilmann писал(а):А должны ли меняться обороты, когда отсоединяешь трубку на холостых?
При правильной реглировки ХХ должны падать. Если растут - слишком обогащённая смесь.
Serge!
Авто: kia rio
имхо на хх шланг вакуумника не роялит никаким макаром. На ОЗОНе по-крайней мере.
