alekolk
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте.Вопрос такой - при торможении возникает вибрация руля.Может кто-то сталкивался,заранее спасибо.
Виолета
Авто: Lada Priora 2008 г
Говорят из-за снега , у меня только другая проблема на 100 км.ч руль начинает трястись
Serg796
Авто: ездию на вазе 2115
а в пидаль тормаза отдаёт?
Виолета
Serg796 писал(а):а в пидаль тормаза отдаёт?
У меня ?
Serg796
Виолета писал(а):Говорят из-за снега , у меня только другая проблема на 100 км.ч руль начинает трястись
а до 100 не трясёт?а больше разогнать машину не пробывал?например до 120?
Serg796
alekolk писал(а):Здравствуйте.Вопрос такой - при торможении возникает вибрация руля.Может кто-то сталкивался,заранее спасибо.
а в педаль неотдаёт?
Raptor
Авто: Lada 21144
В принципе для стоковой и не усилинной желтым железом Лады вибрации на 100-120 - нормальное дело.
Serg796
Да не чё не говарю,нот может быть простая вибрация а может и руль подбивать,вот в чём вопрос....аверно
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
смотри тормозные диски или супорта одно из двух
Serg796
в804ну писал(а):alekolk писал(а):Здравствуйте.Вопрос такой - при торможении возникает вибрация руля.Может кто-то сталкивался,заранее спасибо.
не хочу показатся деревеньщиной но что такое супорта?и за что они отвичают?
motor37rus
Авто: ваз21093i
а как влияют суппорт на биение колес то???и что там за штырек в них вставляется с гайкой!её же можно подворачивать или выворачивать!в чем суть????
alekolk писал(а):при торможении возникает вибрация руля
кривые диски тормозные.
Raptor писал(а):В принципе для стоковой и не усилинной желтым железом Лады вибрации на 100-120 - нормальное дело.
до паспортных 160 по ЖПС никаких вибраций не имею.доп железа никакого.
Serg796 писал(а):но что такое супорта?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873 полистай на досуге.
Та ты шо...?
Нахрена, спрашивается, я устранял (и таки устранил), если это считается нормальным...
У тебя трясёт, или ты с "жёлтым железом"...?
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
Цитата:Здравствуйте.Вопрос такой - при торможении возникает вибрация руля.Может кто-то сталкивался,заранее спасибо.
100%тормозные диски,протачивай или меняй.
Цитата:Говорят из-за снега , у меня только другая проблема на 100 км.ч руль начинает трястись
колеса балансировать не пробовал,попробуй поможет.
Bashka
Авто: 21099 2000
на скорости бьёт руль из за разбаллансировки колёс, значит пора в шиномонтаж.
При торможении у меня руль тоже вибрирует
aleks183
Биение при скоростях до 120 км/ч - смотреть балансировку и состояние дисков и резины передних колес; более 120км/ч - см то же на задних колесах. Так же могут быть вибрации на руле при налипании снега (грязи) на колесные диски.
rg-45 писал(а):кривые диски тормозные.
+100
