motor37rus
Авто: ваз21093i
такая беда!при нажатии на тормоз начинает колбасить руль!в чем причина?кривые дики или еще чё???
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
motor37rus писал(а):кривые дики или еще чё???
Да.
Shizosvin
Авто: ВАЗ-21093, 1998 г.в.
не обязательно...у я такая же была проблема...помегял все кроме суппортов в торозной системе...не помогло(((
но начать стоит с дисков)))
Перед этим разбирал тормоза? Ну там колодки, например, менял?
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Проточи тормозной диск если размер позволяет. Или новый купи, но это дороже выйдет. Такая же хрень была, вчера диск сменил.
RoMaJle
Авто: Golf4
У меня было такое,очень долго ипался,в итоге тормозные барабаны оказались.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
у меня на 9ке расколбас руля при торможении был связан с колодками, перегревал их. Замена колодок помогала.
motor37rus
Авто: ваз21093i
я не давно колодки поменял!на левом колесе!стало еще сильнее колбасить!проточка результатов даст???думаю снять на днях проточить!а сколько минимальная толщина диска должна остаться???а так всем спастбо зо ответы!
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
motor37rus писал(а):а сколько минимальная толщина диска должна остаться???
Минимальная толщина диска должна быть не менее 10.8 мм. Сообщи, если проточка поможет.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
смотри тормозные диски или супорта одно из двух
motor37rus
Авто: ваз21093i
при чем суппорта???не понимаю!как проточу отпишусь обязательно!
Это барабаны. Сними их и снова поставь. Результат напиши сюда!
HummerH3
Зyбиловод писал(а):Это барабаны. Сними их и снова поставь. Результат напиши сюда!
Всё же если колбасит руль надо начинать спереди. Или я ошибаюсь?
HummerH3
Просто в своё время я столкнулся с этой проблемой на служебной машине. Мы за полгода поменяли весь передок! ГТЦ, ВУТ даже педаль тормоза!
(Благо что деньги были казённые) Оказалось просто задние барабаны когда меняли колодки поставили как попало даже не зачистив посадочные места!
З.Ы. а на Волге в таком случае я просто снимал барабан проворачивал его относительно шпилек на 180 градусов и ставил обратно!
Lavoleg
Авто: 21102
motor37rus писал(а):такая беда!при нажатии на тормоз начинает колбасить руль!в чем причина?кривые дики или еще чё???
ты прав дружище. я на своей 99 чуть с трассы не ушел из-за биения. поменял тормозной диск и все отлично.
HummerH3
Зyбиловод писал(а):Просто в своё время я столкнулся с этой проблемой на служебной машине. Мы за полгода поменяли весь передок! ГТЦ, ВУТ даже педаль тормоза! wwow (Благо что деньги были казённые) Оказалось просто задние барабаны когда меняли колодки поставили как попало даже не зачистив посадочные места!
ну всякое в жизни бывает
непонятно только причём тут педаль тормоза?
Дмiтро
А еще бывает и ступица кривая в паре с диском. Замена одного из них не поможет. [/quote]
motor37rus
Авто: ваз21093i
ура!сегодня поменял тормозные диски,все ништяк стало!а старые диски даже точить не стали.толщина диска составляет 5.8 мм!вот такие пироги!
Димoн
motor37rus писал(а):.толщина диска составляет 5.8 мм!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
motor37rus писал(а):толщина диска составляет 5.8 мм!
motor37rus
Авто: ваз21093i
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
motor37rus писал(а):ура!сегодня поменял тормозные диски,все ништяк стало!а старые диски даже точить не стали.толщина диска составляет 5.8 мм!вот такие пироги!
Колодки старые оставил?
motor37rus
Авто: ваз21093i
Димoн
motor37rus писал(а):да!они хорошие!
Походу они его и сожрали.
Лёха198
Димoн писал(а):motor37rus писал(а):да!они хорошие!
+100500
колодки нах!!!
