bamaboy
всем привет. столкнулся с проблемой:
машина часто греется до температуры 110 вентилятор срабатывает, двиг потихоньку охлаждается, и печь почему то воздух не греет воздух, холодная шляпа валит на весь салон. я сам новичок, поговорил с "профессионалами", ну типо кто уже месяца три ездеет, говорят надо менять термостат. надо ли? в книге по тоже самое написано, но инструкций на эту тему совсем кропаль...тема наверняка забояненая, но выложите плиз фотоотчет как термостат менять, или ссылочку дайте. а то я под капот суюсь...и рука сама за сигаретой тянется, покурю и залазею обратно в свой тазик холодный. заранее благодарен хорошему совету.
Kachan
сява 74
bamaboy
ты не указал какого года машина,то что печка не греет это не факт что термос виновен ,При t 90 пощипай нижний патрубок должен быть горячим да и вообще погрей понаблюдай при скольки открывается большей круг ,долей тосол до верхней отметки,пощупай шланги печки ,сними центральное жабо отопителя и крути речку от 16 до28 и гляди в глубь там заслонка должна подниматься и опускать. пиши подробнее подскажут че да как.
bamaboy
сосед книжку басявую одолжил, по ней все в принципе прозрачно: открутил термостат, завтра термоэлемент куплю, проверю и вставлю на место...только такой вот трабл нарисовался в процессе: открутил патрубки и из них тосол повалил, что-то бутылкой смахнуть успел, но большая часть в капот пролилась...когда высохнет все тип-топ будет?
в системе наверное пробки воздушные образуются, как этого избежать? а печь как ни странно греть нормально начала hehe
bamaboy
двенарик 2004 года кстати, 16 клапанный Smile
Dmitriy_NMSK
Это очень неожидано hehe . Ничего не будет.
сява 74
bamaboy
так и не пойму зачем ты термос трогаешь ну да ладно ,Чтоб небыло воздуха в системе при залитии тосола сними шланг с ДУ.
Кот Матроскин
Сколько раз менял тосол - никогда так не делал и всё хорошо.
Конструкция такая, что пробки "выгоняются" при прогазовке.
Subzero
С такими симптомами может быть неисправна помпа. Крыльчатку на оси проворачивает.
vaz111
А в букваре не прочитал что тасол нужно было слить( не весь , а ниже уровня термостата).
Я заменил себе за 30мин. не напрягаясь, и не разлив тосол!
Люди првсду говорят нафиг сразу в термостат лезть ??? Может с печкой бок???
bamaboy
в букваре написано что нужно открутить пробку внизу радиатора и слить через нее тасол...пробку я к сожалению не нашел и решил просто сдернуть патрубки cry сегодня поставлю термостат на место и отпишусь что получилось Smile
bamaboy
на холостом прогазовать надо?
Кот Матроскин
да даже в мурзилке написано (не цитата, но смысл такой):
залить через бачок до уровня, завести, погазовать, если уровень снизится, долить.
поездить, проверить уровень.
bamaboy
Кот Матроскин
окэ, спасибо Wink
сява 74
Зачем пргазововать когда сразу можно всю систему заполнить без воздуха и доливки
Пыльный
Дренаж печки посмотри, мож засран, из-за этого она завоздушивается.
Патрубки печки потрогай, оба горячие должны быть
bamaboy
первый мувин своими руками завершен, термостат проверил и поставил на место. двенарик работает ништяком, еще сцепление подтянул, так что на перекрестке всем наклейку Art&Sound group показываюSmile
всем спасибо за помощьWink
