Страница 2 из 5
maclein
эмм почему тогда везде указываю ДИАМЕТОР поршней, а не их площадь?
школу все прогуливали....... однакаж доучивались)))
Kirill111
Диаметр, без буквы О. Wink
Указывают потому что по этому параметру их подбирают. Для таза 82, 82,4, 82,8. Однако в расчете объема участвует именно площадь. supercool
maclein
хорошо как ты площадь поршня подсчитаешь? если он не ровный
epatazh
интегралом епт hehe
Kirill111
Все также, пиэрквадрат. Ровный он или нет на объем рабочий никак не влияет. supercool
Вася Васильков
Kirill111 писал(а):
Покупай калиноколено, поршни ТДМК со смещением 1,9 мм под колено 74,8, остальное все штатно как простая капиталка.
Колено 75,6 и смещение на 2,3 как бы проверенный вариант. А этот что то настораживает. Бодро ехать будет??7
Kirill111
Если СЖ 9 тебя устраивает - бери проверенный вариант Pardon
maclein
видно мы по разному понимаем, или друг друга не допонимаем.
насчёт поршней на ЦЦ обсуждалось, давно правдо но обсуждалось, расчёты Kirill111 верны по этой теме, яб с 1.9 смещением бралб
Вася Васильков
ну это канеш весомый аргумент Smile А как такой конфиг на средних и низких оборотах?? Заметно лучше стока(1,5 ) или не стоит заморачиваться??
Kirill111
Какой такой? В любом случае не пробовал. Pardon
Вася Васильков
Kirill111 писал(а):
Какой такой?
74,8/82,4/121
Smile
Вася Васильков
Kirill111
Кроме тебя никто навено не ответит по существу:
Давно валяется мотор 1100 куб,можно ли из него собрать оборотистый мотор?? Ответы типа-поставь его на бензопилу слышал,мёртвый для тюнинга мотор тоже Smile
epatazh
Вася Васильков
что есть для тебя оборотистый?
можешь доработать ГБЦ, поставить вал позлее и крутишь это все дело в 7000+
хватит оборотов тебе?
или тебе чтобы валило в 9000?
Вася Васильков
Ну обёмный из него наверно не получится))
Более чем)) А какие валы?? Помойму туда не всякие подходят Wink
epatazh
А какие валы??
bboyan
10.93 нуждин 63
смотря со скольки и до скольки тебе валить надобно и какой ХХ тебя устроит. и как серьезно ты ГБЦ собрался дорабатывать.
кароч ограничься нулевиком. Razz
Kirill111
Kirill111
Думаю в 8000 его можно крутить совершенно спокойно Smile
epatazh писал(а):
10.93 нуждин
это смешно, какой он оборотистый...
Давно валяется мотор 1100 куб,можно ли из него собрать оборотистый мотор?? Ответы типа-поставь его на бензопилу слышал,мёртвый для тюнинга мотор тоже _________________
Можно из него вытащить колено, поставить его в блок 083, шатун подобрать длинный, не помню какой именно, по моему можно классический 136 впихнуть, используя поршни с смещением. Получится там объём около 1.4, но это будет реально крутильный низ))) На верх впихнуть пиленую ГБЦ (лучше на больших поганках), и вал как минимум Нуждин 12.1, а лучше что нибудь по-злее - вот это будет оборотистый мотор!
Вася Васильков
Короче впуск/выпуск? Ну я так и думал)) Даже не стоит этим заморачиваться)) Перебрать и продать как 1,3 Smile
Вася Васильков
Колено от 1,1 воткнуть в 083 блок??
Вася Васильков
У него ход помойму 63 если я не ошибаюсь.Т.е получаем 76,4/63/136??
По моему ход там 60,6, надо в инете посмотреть. А что, очень прикольная геометрия получается Wink
Вася Васильков
Помойму ты прав)) Но как увеличиЦцо обьём непойму?? маловат ход колена cry И что с Р\С??
Вася Васильков
видишь без высокого блока не обойтись Wink
Помойму ты прав)) Но как увеличиЦцо обьём непойму?? маловат ход колена И что с Р\С??
Объём увеличится за счёт диаметра цилиндра. Правда до без малого 1.3, а не 1.4. С Р/С всё шоколадно для оборотов - даже с 129 шатуном получается 2.13 gpn Поршни нужны с смещением на 3мм, надо на что то из ковки смотреть, да чтоб лужа по-меньше была.
Miraj
извращенный конфиг какой-то =))
Страница 2 из 5
