MaRaHTaN
Подскажите как сделать плавающий палец на шатуне ваз 2101? Как запресовать втулку с бронзовым антифрикционным слоем под «плавающий» палец с семейства десятых?
Androcc88
Зачем сие чудо творить?
Что это даст?или должно дать?
MaRaHTaN
Ослабли шейки шатуна и не держат палец, а шатуны укороченные выкидывать не хоца. Прочитал что можно на такие шатуны можно установить втулки и поршня от "десятки" только чуть переделать нужно. Кто нибудь занимался такой переделкой?
Заранее спасибо
Стати эти махинации для авто ваз 2106 Дружбана
Androcc88
А втулки другие выточить например?
MaRaHTaN
втулка бронзовая с антифрикционным слоем под «плавающий» палец где ж я такую вытачу и как ее запресовать? вот вопрос.
Androcc88
Под свои пальцы в не под 10.
Я думаю поход к токарю поможет.
Не помню...а втулка разрезная?
Если да то точи новую втулку с более толстой стенкой...загонишь как нибудь и развертка подходящего диаметра.
Но я не разу ещё не капиталил двиг на машине но имел опыт с мотороллером. Smile
MaRaHTaN
под 10-е пальцы, поршня ведь 10-е.
Rezo
А если всё же не от 10-ки, а от "Нивы"?
Насколько я помню, то там как раз "плавающие" пальцы.
Возможно и переделывать при этом практически ничего не нужно будет - я так думаю!........ supercool
MaRaHTaN
Шатун укароченный.
Rezo
MaRaHTaN писал(а):
Шатун укароченный.
Да хоть удлинённый - посадочный диаметр пальца (скользящая посадка) от этого не изменится.
Или я что-то недопонимаю?.....
nik0386
Если былбы стондарт то я бы не заморачивался и купил-бы тайговские.
nik0386
кто знает сколько милиметров тайговские шатуны.
ksv71
одинаковы по высоте с классикой
nik0386
спосибо за информачию. А всетаки ктонибуть пресовал втулки в класические шатуны.
nik0386
nik0386
suu пипец как надо
