давайте пофантазируем
надо делать подземный бункер, и сделать систему отопления по типа Исландской, от подземного тепла.
таким образом в бункере всегда будет тепло на халяву.
далее, генератор надо выносить в отдельное помещение, выхлоп надо как-то сдарживать от попадания наружу, как не знаю, но надо.
говно и весь мусор который получится, надо перерабатывать на корм тому же генератору. тоже примеров установок полно.
кароче полный безотходный цикл блин надо делать.
ну и оружие самое главное.
да, еще можно запастись кослородными баллонами, на всякий случай, малоли придется долго сидеть взаперти, так подвыпустил свежего кислорода и порядок.
пробурить скважину для воды, чтоб не зависеть от нее, так как вода главнее тушенки все же.
и тогда все будет
да, выход надо как-то маскировать, в чистом поле рано или поздно найдется, опять же тропинка появится полюбак
