Страница 19 из 33
MikhaylenkoPA
Буквально позавчеравчера на своей 93 выставил зазоры. Делал сам, в гараже. Думаю, периодичность не нужна - как услышал, что какой-то клапан начал постукивать, значит, пора регулировать. И движок будет лучше работать, тише, и на расход влияет.
Снял крышку, вывесил праввое переднее колесо, врубил пятую. Приспособы никакие не покупал. Немного обточил на наждаке конец линейки штангенциркуля (так, чтобы он не соскакивал с распредвала), и использовал его в качестве упора между краем (буртиком) толкателя и распредвалом. Дальше крутишь распредвал за колесо, кулачком РВ утапливаешь толкатель, втавляешь между краем толкателя и распредвалом конец штангенциркуля, выкручиваешь кулачок РВ назад, достаешь шайбу и вставляешь новую. Единственный геморрой - это то, что сначала нужно проверить все клапана, достать все шайбы, посчитать размеры новых, съездить на рынок, купить новые, а потом опять проделывать процедуру извлечения шайб, только уже с заменой на новые. Все это занимает примерно день. Поэтому делать это самому или на СТО - вопрос только желания, свободного времени и денег.
У меня пробег 30 тык, на 7 из 8 клапанов пришлось менять шайбы. По размерам зазора стрался приблизиться к номиналу, только на одном клапане получилось близко к нижней границе допуска. Разница только в том, что если верхняя граница - движок меньше развивает мощность, нижняя граница - есть вероятность прогара клапана, а это уже геморрой.
maximk
А зазоры чем меряются? Набором щупов? У меня есть сомнения, насчет их точности. Соответственно вопрос - микрометром кто пользуется для уточнения толщины старых/новых шайб и реальной толщины щупов?
MikhaylenkoPA
Мерял набором щупов. Достаточно точно, если учесть, что ремонтные размеры пятаков идут все равно через 0,05. Поэтому микрометр тут бесполезен, хотя у меня он есть. Если захотеть вообще все вывести в 0, то нужно заказывать шайбы на заводе... но это эксклюзив, стоит ли овчинка выделки и есть ли предел совершенству?
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (17 Декабря 2009 17:41), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
чтож ты так с мерителем-то, садюга? лучшеб палец...
вот счас подумал: а если вынуть все шайбы, что будет?
а на сто - пока мотор остынет или они его остудят, да не так?
дык в допуске жыжЪ! вот еслиб ЗА границей допуска!
мерял - мах сотка-полторы на одном-двух щупах из набора. неактуально. а вот шайбы проверить не мешает.
MikhaylenkoPA
чтож ты так с мерителем-то, садюга? лучшеб палец... штанген все равно без глубиномера, а эта экзекуция позволила обойтись без покупки приспособы )))
вот счас подумал: а если вынуть все шайбы, что будет? - придется ехать на рынок за новым РВ и толкателями )))))
лучше не рисковать, усли долго дергаться в пробке в летнюю дару да еще и в горочку, да еще и долго. Нафик надо, так спокойнее. Главное, чтоб не стучали, не нервировали...
ИгорьZ
Набор для регулировки можно купить на авторынке , и не нужно дергать колесо. А насчет болта шестерни - так он каленый и может просто лопнуть - последствия с высверливанием думаю не нужно обьяснять. В мурзилке все доступно изложено, так зачем изобретать велосипед ?
ИгорьZ
Для проворачивания сделал себе приспособу в виде буквы F - вставляешь в прорези шестерни и крути (предварительно вывернув свечи). supercool
Alexey-Rus.
Кто в курсе, какие зазоры ставить при температуре 0 - +5 градусов?
kurtyak
Думаю по максимуму. Но регулировать лутше при 20 градусах.
Alexey-Rus.
Есть две книги по ремонту. В одной написано, что коленвал при регулировке нужно поворачивать 4 раза в положения 45, 225, 445, 585 градусов от совмещения меток, каждое положение для 2-х клапанов, причем кулачек при этом направлен вперед по ходу движения авто.
В другой книге пишут, что зазор мерить нужно при кулачке находящемся в положении "вверх".
Где правда? Или и то и другое правильно?
Ещё вопрос. Снимал распредвал для замены колпачков. Зазоры мерил после сборки. Все клапаны оказались зажаты, причем на некоторых зазор вдвое меньше. Могли зазоры настолько уйти при разборке-сборке?
jons
Alexey-Rus.
я себе делал как в "ДРУГОЙ" книге написано.
гайки крышек подшипников моментом затягивал? мож перетянул, ток не уверен что настолько могут "уйти".
я кода голову разбирал для замены клапана, так тока на этом клапане после сборки и пришлось регулировать зазор.
Alexey-Rus.
Как оказалось, в этой "другой" книге хоть и написано, что кулачек должен быть вверх, на самом деле при описанной установке положения РВ он может быть направлен и вперед и назад. А зазоры получаются одинаковыми что для двух положений РВ что для 4-х.
Дело в том, когда откручивал гайки крышек подшипников, они как то легко страгивались с места. Может просто не дотянуты были Pardon
А затягивал на глаз. Думаю получилось немного больше положенных 2-х кг
sd_vladimir
Не могу найти на форуме тему где описывалось регулировка клапанов на переднеприводнов ВАЗ
Если нетрудно скинте ссылочку на эту тему
diimm
diimm
iverost
Мне тоже понадобился ответ на этот вопрос. С учетом того, что при нагреве зазоры увеличиваются (не имеется ввиду работающий двигатель), то при охлаждении - уменьшаются. Значит зазоры при температуре около нуля градусов надо ставить минимальные, т.е. для выпускных клапанов - 0,3 мм, для впускных - 0,15 мм. Я прав? или еще меньше надо ставить? Unknown
ИгорьZ
Меньше не стоит. Щуп ведь тоже из металла.
MikhaylenkoPA
лучше не играть с минимальными зазорами, хуже, если клапан зажмет и прогорит... пусть уж лучше слегка постукивает...
Flyman
http://www.stresscalc.ru/alp.php - калькулятор линейного расширения
http://helpw.ru/rashirveshestv.php - коэфф. линейного расширения различных металлов.
У меня получилась разность (головка - клапан) для дельты в 20 градусов меньше - 0.02 мм. Выводы за вами....
iverost
Похоже на правду.
Вот поправочная таблица для регулировки зазоров клапанов в зависимости от температуры для Нивы:
Источник: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm
инд. - это показания индикатора.
Думаю эти данные из практики. Вот такую бы таблицу на Самару.
Alek77
Регулировал сегодня клапана и столкнулся с такой штукой: первый клапан с шайбой на 3.15 оказался вообще без зазора. В запчастях нашел самую тонкую шайбу на 3.00, поставил, так с ней зазор такой что щуп 0.03 только только проходит. Встречаются ли в продаже шайбы менее 3.00, мне судя по всему шайба 2.68 нужна, или только к токарям? Или может с клапаном что не в порядке, машину брал бу и историю ее ремонтов не знаю.
ДюКЧ
к шлифовщикам. с 3,00 снимут лишнее. токарь может ток новую из сырца сделать.
скорее всего.
UBER
В продаже меньше 3.00 шайбы есть. В Москве.
kostik(tm)
Меньше 3.00 я встречал только 2.8 а так башку в ремонт пора (клапан торцевать,менять) , ГБО стоит? меньше 2.8 поставишь и кулачек распредвала начнет по стакану лупить.
Страница 19 из 33
