Страница 28 из 62
Кир-кук
SeGa4852 писал(а):
Кир-кук писал(а):
Единственное что хочу сказать,
не ставьте бумажные топливные фильтры !!!
Бумага пропитывается и продувка падает.
Есть подобные фильтры с пластиковой сеткой.
Будет время, сфотаю такой
Шо за фильтр такой?!
Дизельные. Первые 4 вида, в прозрачном корпусе supercool
http://www.big-filter.spb.ru/product.php?id=213
SeGa4852
А никто не задумывался об разряжении в рессивере, что происходит с ним при подключении отвода картерных газов непосредственно в рессивер...
вот строки из мурзилки: "регулятор давления изменяет давление в топливной рампе – от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками."
SeGa4852
Найти бы ещё их.. и цена будет далеко не 30р...
olbr
Если внимательно почитаешь тему, там об этом уже написано supercool
SeGa4852
Ну а в крации... Wink
olbr
d.dmitry
В кратце: ВАЗ несколько лет выпускает п.п. без Вакумного регулятора давления топлива, постоянное давление топлива даёт более ровный хх (давление выше просто), более стабильная реакция на педаль газа (давление не плавает), загрязнение возд. фильтра меньше ощущаеца (вкум на дав. топ. не влияет).
Делал на калине 1ю серию, убрал в сток т.к. после 80км/ч ощущение 10 кобыл пропало, а на маленьких оборотах было помягче на 1й серии.
SeGa4852
Не понял... после 80км/ч моща пропала чтоль? Т.е. ты не советуешь переделывать штатную вентиляцию?
Давайте теперь обороты мотора в километрах в час измерять pst
На какой передаче 80? На второй или на пятой?
d.dmitry
На 4й 80, 90кмч гдето 2800об.я незаписал. Кароче чётко ощутилась потеря мощности ~10% от ~3000об. Три дня поездил и в сток засунул в д.у. И попёрла опять.
В ду мв через жиклёр типа идёт же, а в ресивер если воткнуть то неконтролируемая вентиляция мимо ду. Бош 7.9.7+
d.dmitry
SeGa4852
Я делюсь результатом.
Чтобы понять делать или нет, надо сначала сделать, на низах мне понравилось а от примерно 3000об стала слабее чем раньше.
Если засунуть МВ в ресивер, то разницы на оборотах не будет никакой, особенно при тапке пол! Там такая неконтролируемая вентиляция через открытую заслонку идет что на твою тонкую трубочку ваще пох Wink
d.dmitry
Ну да, я ж на спец. стенде мощ незамерял, доказать нечем.
Конструкторы дросельного узла всётаки незря мв через 'жиклёр' сделали, надеюсь.
d.dmitry
Читай с первой страницы - было про это Wink
Чем тебе шланг диаметром 6 мм не жиклер?
d.dmitry
Неохота мне вникать в конструкторскую мысль по д.у. Вроде должно нарушится расчётное (базовое) наполнение цилиндров, т.е. оно будет больше (чем в прошивке) немного (по щущениям похоже так и есть). Проверять это у меня нет желания.
Кир-кук
Неохота мне вникать в Калину... ещё раз,
такие ударные инжекции алкоголя - выведут из строя наполнение моих цилиндров supercool
Если "про верхи" речь пошла,
то у меня крутицца на бензе зашибись, как и положено.
На газе хуже - двухрежимки пока не имею Pardon
Будет выше при тапке в пол? Тут по соседству есть ветка тюнинга, где Ваше решение в виде шланчика для увеличения циклового наполнения нарасхват пойдет pst
Все там нормально будет. При большой перетечке возможны проблемы лишь в переходных режимах, особенно при переходе в ПХХ.
d.dmitry
Так мы доберёмся до обсуждения для чего нужна калибровка 'базовое цикловое наполнение'.
d.dmitry
Это вообще к вопросу жиклера в МВ имеет весьма посредственное отношение. Лично меня больше волнует вопрос отсутствия тяги при увеличении жиклера. Для этот факт под большим вопросом ибо не вижу прямого объяснения.
d.dmitry
Уменьшение мощности от 3000об можно проверить возвратив вентиляцию в сток поездить пару дней и опять сделать серию какая была для уверености, у меня разница в ускорении ощутилась. Может это только у меня так, я не говорю что у всех также.
nikolav
У меня то же всё ок gpn
Чисто теоретически у меня нет объяснения этому явлению. Может Кир-Кук что-то прояснит...
SeGa4852
Интересная, многим известная, инфа "О влиянии загрязненности внутренней поверхности
дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя"
- http://www.chiptuner.ru/content/pub_07/
Всё таки хорошо бы ловить всю грязь до попадания в ДУ и на шток РХХ
SeGa4852
Древняя статейка Wink
Кир-кук
Я кажецца всем говорил - В первой серии не задерживаемся Drinks or Beer
Страница 28 из 62
