phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Недавно приобрёл зубилку с высокой панелью, ничерта в ней не понимаю, раньше низкая была, ох как нравилась
... Стоит такая задача - вырвать средние поздуховоды печки и вкорячить туда магнитолу 2DIN, точнее CarPC. Вопрос следующий - между воздуховодами и дыркой под магнитолу есть что-нибудь железное, что придётся пилить/курочить? или достаточно просто будет немного доработать "козырек панели приборов 21083-5325120"? по каталогу я не понял, есть ли что-то за ней, и как там печка расположена тоже толком не ясно... может кто разбирал, что нибудь мудрое подскажет?
DidJ
Авто: Нива, А1
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
phantom36 писал(а):между воздуховодами и дыркой под магнитолу есть что-нибудь железное
Нет
phantom36 писал(а):что придётся пилить/курочить?
Корпус печки
phantom36 писал(а):и как там печка расположена тоже толком не ясно... может кто разбирал, что нибудь мудрое подскажет
В 5 сантиметрах от передней границы сопел начинается сама печка. между печкой и центральными соплами воздуховодов нет. Сопла вставляются прямо в корпус печки. Сними магнитолу... станет не все, но что то видно... пилить некуда...
phantom36
все мои децкие мечты смыло в сортир
а если эти воздуховоды вырвать и дырку из печки заглушить, вентилятору печки не поплохеет, кто как думает?
на их место можно монитор воткнуть, этих 5см в принципе должно для него хватить, а саму плату компа в корпус от обычной 1DIN магнитолы засунуть...
Flyman
phantom36 писал(а):если эти воздуховоды вырвать и дырку из печки заглушить
Так в общем то и делают. У мну они заглушены, но не вырваны... Поверь в печке столько дырок.... не по плохеет...
