irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Короче сделал подсветку в двери и в ноги водите. все вроди бы получилось норм. вот ссылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4442488#4442488
но появилась такая проблема при подключении лам к концевику правой двери и проводу подсветки прикуривателя при закрытой двери светодиодная лампа освещения салона горит в пол накала когда включаю подсветку она тухнет все остальные лампочки работают нормально. почему такая фигня???
P.S замерил напряжение между массой и открученным концевиком 11.13В должно ли оно вообще там быть?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
irbit писал(а): замерил напряжение между массой и открученным концевиком 11.13В должно ли оно вообще там быть?
нет, там и есть масса, смотри где то на плусе сидит
в804ну
да, читал тему твою прикольно смотрица МОЛОДЕЦ
irbit
в804ну писал(а):нет, там и есть масса, смотри где то на плусе сидит
Спасибо. да концевик эт масса получается между массой и массой есть напряжение )))
ставил тестер на прозвон минус на корпус прикрутил и стал проверять все провода ни где ни запищал кроме плюсового провода подсветки прикуривателя получается он чтоль где на массу замыкает? но еслиб замыкал тогдам коротилы и предохранитель бы сгорел
в804ну
посматри сам концевик, поменяй местами концевик и посматри. отпишись.
irbit
в804ну писал(а):посматри сам концевик, поменяй местами концевик и посматри. отпишись.
да сам концевик то тут не причем. провода то все равно припаяны к проводу концевика. а лампа горит именно тогда когда он не замкнут на массу
в804ну
блин чето я запутолся плюс идет у тебя с прикуривателя подсветки а минус с кончевика при включения подсветки (габориты) и при открытия двери лампо горит правельно.
irbit
в804ну писал(а):блин чето я запутолся плюс идет у тебя с прикуривателя подсветки а минус с кончевика при включения подсветки (габориты) и при открытия двери лампо горит правельно.
правильно. тока когда габариты выключены и все двери закрыты лампа салона горит в пол накала. при открытии двери загорается на полную
в804ну
irbit писал(а): лампа салона горит
это та лампа которая на крыше или в двери?
irbit
в804ну писал(а):это та лампа которая на крыше или в двери?
которая на крыше
в804ну
на лампу приходят 3-и провода, 1-й +постояный, 2-йминус постояный,
3-й минус от кнопки (все кнопки связоны между собой и идут на плафон)
irbit писал(а):тока когда габариты выключены и все двери закрыты лампа салона горит в пол накала. при открытии двери загорается на полную
какой-то из кончевиков подает на плофон слабую массу вот он и горит пол накала, а при открытом двери горит хорошо(масса то хорошая) так что смотри концевики
просто открути его и выташи провод и посмотриш какой из них выеб.....
уже было у меня такая хрень
в804ну
irbit писал(а):P.S замерил напряжение между массой и открученным концевиком 11.13В должно ли оно вообще там быть?
еще сам плафон его тоже смотри (кнопку)
Извините, что встреваю....Но, по-моему Вы запутались. На концевике, снятом с авто, но с подключённым проводом должна быть напруга чуть меньше 12 вольт! Цепь такая: + 12 V - потребитель (лампа) - концевик. В этой цепи концевик замыкает приходящий на него через потребителя "+" на массу, замыкая таким образом всю цепь! Когда Вы откручиваете концевик от авто Вы и видите этот самый "+" с учётом падения напруги на потребителе.
А по проблеме, горение в полнакала, попробуйте заменить конкретно этот светодиод....Бывает...
И оязательно надо проверить при установленом на авто концевике и закрытой двери провод идущий со светодиода на концевик тестером на сопротивление относительно массы. Провод при этом со светодиода (именно со светодиода, не с концевика) надо отпаять. Если будет показывать какое-то сопротивление (должен быть полный обрыв), то провод где-то подкорачивает на массу, вот Вам и цепь горения в полнакала. Возможно, как уже писали, проблема в самом концевике, замените его.
irbit А вобще, интересно получилось, мне понравилось, будет тепло, тож себе сделаю. Молодца!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Кажись все запутались
При отсутствии +12В на проводе подсветки там будет масса через лампы, вот вам и полнакала... Диодиком развязывать надо...
irbit
sergbel писал(а):Кажись все запутались При отсутствии +12В на проводе подсветки там будет масса через лампы, вот вам и полнакала... Диодиком развязывать надо...
у меня тоже такая же мысль. т.к при проверке тестером при замыкании масса и и этот провод тестер пищит.
про диоды много слышал. но как они выглядят и где их найти???
irbit
щас на прямую соединил провод концевика и + прикуривателя лампа загорелась так будто концевик на массе. короче когда проводе подсветки нет "+" то там есть минус "-". что делать то???
irbit
Если не затруднит, подробнее, какая "светодиодная лампа освещения салона" горит? Та, что на потолке? Или та, что под рулевой колонкой, или в двери?
irbit
горит та что на потолке.
я короче больше не стал с этим заморачиваться, уже надоело. Подключил все на постоянный плюс прикуривателя и все ок. лампы загораются вместе с лампой на потолке.
Но все таки вопрос остался?
sergbel
irbit писал(а):Но все таки вопрос остался?
Не заморачивайся... Ты подключал светодиоды в дверях таким образом, что они через лампы подсветки давали массу на твой СВЕТОДИОДНЫЙ светильник салона. А сейчас у тебя все правильно- постоянный плюс с одной стороны и появляющийся минус с другой (концевики). Разница между потенциалом +12В и действительно +12В есть очень большая разница...
irbit
sergbel
ну как говориться на ошибках учатся. теперь умней буду
Всем спасибо за ответы!!!
