lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Установил прикуриватель 2123(ШНИВА) без снятия тонеля))))).
Откручиваем два самореза у ног пасажира. ОТСОЕДИНЯЕМ КОЛОДКИ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
Акуратно отгибаем отверткой язычек прикуривателя
Вытягиваем прикур. (Подсветка отпала, потом ловил ножницами)
ГГГГГ Инструменты
Ножом вырзал отверстие нужного диаметра. Просунул провода через штатное отверстие. Подключил . За...бись работает
ССЫЛКА на фото. лень писать, но замена заняла минут 30-40)))
П.С. Один минус- Порезал сцука провую руку(((
http://photofile.ru/users/lada110/115349518/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=5271abb1d147e80e4033c4825eca2309
P.S.P.S. Менял на ходу пока мама ходила по инстанциям))))))))))))))
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Надыть было вместо лампочки сразу синенький диод поставить
Я дырку тоже резал похожим ножиком
только на снятом проще, поэтому обошлось без порезов
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ДА маникюрные ножницы при работах с электро проводкой в авто РУЛЯТ
постоянно вожу их с собой.
ВОПРОС как цеплял подсветку назад после установки прикуривателя вгнездо это ж пипецки неудобно, из за такого гимора проще тоннель , верхнюю половинку снять.
Антонио
Я поставил еще 1,5 года назад. Мне не нравится. Гнездол мелкое и большего диаметра. В нем плохо держатся вилки. А для FM-трансмиттера пришлось отфрезеровать пластиковое колечко, т.к. он там совсем не держался. Из плюсов - более привлекательный дизайн.
SLAM
Авто: 21103
Тоже довольно давно поменял прикуриватель. Выяснилось, что он отщелкивается слишком рано и прикурить от него практически нереально
И зарядки держаться плохо. Но чего не сделаешь ради эстетики
stepler21102
Авто: Ваз 21102
SLAM
у меня и от родного не прикуришь
Kachan
SLAM писал(а):Тоже довольно давно поменял прикуриватель. Выяснилось, что он отщелкивается слишком рано и прикурить от него практически нереально
Я свой испытывал уже на прикур - нормально, не хуже старого
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
По моему и родной работает не плохо, всегда прикурить можно. В чем смысл замены? светится красивее?
Kachan
=SGR= писал(а):По моему и родной работает не плохо, всегда прикурить можно. В чем смысл замены? светится красивее?
Чиста эстетические соображения - этот красивше
Для меня других смыслов нет.
lada110.kr
-makar-
Я долго ебся пока снял подсветку, потом усттановил подсветку вместе с зеленым кольцом!!!
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
А у меня штатный после использования горелой пластмассой воняет, чета там соприкасается. Думал менять на евро, но че та щас в раздумьях.
Сергио
Artyom-327 писал(а):Думал менять на евро, но че та щас в раздумьях.
Прошло много времени, но все же,
Евро прикуриватель, это который мельче стокового?
И нет таких прикуривателей, чтобы они подошли на двенашку без увеличения посадочного отверстия, может от ино какой - нибудь подойдет?
Антонио
SLAM писал(а):Выяснилось, что он отщелкивается слишком рано и прикурить от него практически нереально
Когда панель холодная - нет проблем. А вот при работе печки, когда панель превращается в один сплошной воздуховод, он отщелкивается, как только его отпустишь.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Что бы не отщёлкивался очень быстро,а по мере нагревания,на самом прикуриватиле имеется язычок которым можно регулировать время удержания в нажатом положении.Отогни его не много и будет держаться до нужного нагрева,главное не переборщить,а то будет перегреваться. Я не знаю как устроен этот европрикуриватель,в руках его не держал,но на родном я регулировал так.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
На родном - два язычка. В самом низу из плюсового контакта по бокам торчат - вот они и удерживают его нажатым.
nikolav
Serg_x писал(а):На родном - два язычка. В самом низу из плюсового контакта по бокам торчат - вот они и удерживают его нажатым.
Сори делал это года три назад,подзабыл малость.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
а я когда ставил лампочку вместе с цоколем про......ал
уже на два раза машину вычистил и пропылесосил так и не нашёл...барабашка блин теперь им пользуецо
а про подсветку не понял,прикол ага
синий светодиод сквозь зелёное стёклушко
Dryusha
А как в приорах сделано что светится полностью зеленое колечко а не в одной его части ? В магазине крутил этот прикуриватель так и не понял , стоит одна лампочка как и в десятошном.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Dryusha писал(а):А как в приорах сделано что светится полностью зеленое колечко а не в одной его части ? В магазине крутил этот прикуриватель так и не понял , стоит одна лампочка как и в десятошном.
У приоры европрикуриватель, там грамотнее сделана подсветка гнезда (больше пластмассы). Тоже сегодня поставил евро - работой доволен. Родной просто тупо замкнуло и выбило пред, поставил другой опять сгорел, потом купил евро, поставил и зашибись!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (07 Октября 2013 13:28), всего редактировалось 1 раз
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
badboy2115 писал(а):Родной просто тупо замкнуло и выбило пред, поставил другой опять сгорел
А пред случайно не F6 на 15А? а то сегодня проблемы с этим предом начались
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
a-a-i писал(а):badboy2115 писал(а):Родной просто тупо замкнуло и выбило пред, поставил другой опять сгорел
Номер преда не помню, но 15А точно он! Мой прикуриватель нагло замкнуло. Принёс домой, проверил тестером - коротыш твою мать наглухо! Ща буду высверливать клёпку и разбирать контакт, скорее внутри замкнуло ё-моё..............
Сдёрни разъем питания прикуривателя и посмотри горит ли пред.
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
1973qwert писал(а):для чего он нужен то???
Разъемы многих устройств рассчитаны на европрикуриватель, в старом держатся плохо и не контачат. Себе поменял оба.
al08
Legeboka писал(а):1973qwert писал(а):для чего он нужен то???
У меня в авто зарядки для видеорегистратора,навигатора, сотового и планшета - все под старый "десяточный" прикуриватель.В европрикуривателе они болтаются и выскакивают.
