Каких фирм амортизаторы имеют ресурс более 50 000 км
  • СААЗ[ 18 ]46%
  • Бильштайн[ 2 ]5%
  • СС-20[ 7 ]17%
  • Каяба[ 5 ]12%
  • Дамп[ 2 ]5%
  • Кедр[ 0 ]0%
  • Монро[ 1 ]2%
  • Асоми[ 0 ]0%
  • Boge[ 0 ]0%
  • SACHS[ 2 ]5%
  • Hola[ 0 ]0%
  • Plaza[ 2 ]5%
Всего голосов: 39
zmey999
Вобщем весна идет и пора покупать новые стойки если по характеристикам стоек написаны трактаты, то предлогаю создать тему о ресурсе стоек. Какие сколько ходят. Например меня интересуют среднестатистические данные по СС-20 и Бильштайну маслу.
Последний раз редактировалось: zmey999 (19 Марта 2010 12:50), всего редактировалось 2 раз(а)
V1T
бильштайн масло у меня спереди....2-а года служат....
zmey999
а зимой дубеют?
EV-Гений 55RUS
Правильно! нужная тема!
У меня задние вытекли. Бюджет позволяет рассматривать недорогие стойки, поэтому интересуют СААЗ, Крафт, МастерСпорт, ЗаРулем.
А вообще, можно с вытекшими стойками ездить до замены?
Кир-кук
Перед СС-20 "шоссе" - 120ткм, потекла правая стойка.
Думаю, проепал "намерено",
ибо рваный пыльник влом было менять задолго до потёка supercool
Передние Кедр-спорт - 20ткм - еееесть, лежат ROFL
Задние Кедр-спорт - 60ткм - пока работают wwow
Передние СААЗ-Приоро - 20ткм - пока работают без замечаний supercool
EV-Гений 55RUS
Кир-кук
А с приоры на чирку подходят стойки?
V1T
EV-Гений 55RUS
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214348&postdays=0&postorder=asc&start=0
zmey999 писал(а):
а зимой дубеют?
ну в мороз есть такое первые пару км..особо не обращал внимания..не беспокоит...
smn-73
Родные СААЗ 60 ткм перед и зад. Не текли, просто перед стал мягче. Поставил ДАМП все 4. Пробег еще 60ткм. В -40 передние потекли, сечас вроде нет. Зад нормально. Вот так как-то.
zmey999
с задними ездил но не долго лучшо поменять из всего тобой предложенного наверно сааз
Сергио
Мой сток отъездил 100 ткм, потела только левая передняя стойка.
Заменил в круг на Каябу газ - мяз, 18 тык, вроде пока все норм...
nikolav
У меня был сток. Задний левый потек на 63ткм.Поставил КONI красные,30тыков полёт нормуль. С переди вторая пара СААЗ,первая пара потекла на 34ткм,вторая на 90. Сейчас СС-20 комфорт,пока 3ткм Good
makaron2112
задние бильштайн масло 3 года работают, этой зимой в мороза задний правый застучал, стучит пока не прогреется, когда выше -5 то не стучит. Спереди дамп обычные, год ходят без нареканий.
Билштайн Б4 газ, по кругу стоят с опорами СС-20 мастер и пружинами Клаксон Люкс (сток высота -1 см). Пробег 50 тыщ, 4 года жестокой эксплуатации по ямам, грунту. Летал везде не жалея.
Перед - умер левый амморт. Разбил отбойник, порвал пыльник, после этого уже полгода его добиваю.
Зад - на морозе постукивают. Ни один амморт не вытек.
temych_p
Надо голосовалку какую-то, иначе это фигня будет через какое-то время перечитывать сотню страниц. У меня СААЗ передние, 30000, одна стойка потекла. Задние СААЗ - одна потела при пробеге 80 000, но может ее меняли до меня.
zmey999
согласен а как ее делать
V1T
редактируй 1 пост свой
max-np-max
И по опорам,уж сразу, ресурс.
ruslim
авто 2001 года, родные поменял на 100 000, поменял так как время пришло(свойства масло потеряло типо hehe ), не стучали и не текли, щаз бы не менял, зад два раза отваливалось кольцо крепления по сварке, левая правая сторона по очереди, Опоры СС20 стандарт-до сих пор стоят без нареканий, поменял после замены стоек, то есть пробег на сегодня , примерно 95 000 км
Замена на перед БОГЕ масло, ЗАД КАЯБА масло, пробег 180 000, замена из-за: перед стал клацать на 160 000 (при вскрытии выяснилось радиальный люфт и немного поддеков), зад тупо начал постукивать, может даже не в амортах дело Smile
Замена на Бильштайн Б4 -пробег 20 000, изначально зад сцуко стучит, о жесткости молчу(читал где-то в теста "немного жешче стока" 63 ), перед начал фигарить на отбой (даже с кольцами Leon), жалко кузов авто, думаю чтоп не полопалтсь стаканы 63 , а так ничего, буду делать замену через недельку, каяба масло-перед, сааз 2170 масло назад и потом отпишусь .
xine
Сток. 90 тыс пробег. На 3 тыс потек левый задний, заменили. Сейчас он же потек. Задумываюсь поменять все 4. Пол года уже читаю тут про амортизаторы. совсем запутался с выбором...
webmines
Стоят по кругу Kayaba exel-G (газмяс) перед отходил уже тыщ 40, зад тыщ 5, в условиях постоянного пролета лежачих на скорости за 100... живее всех живых... По жесткости - жестче стока, да... но и дорогу держут отлично... хотя сколько раз попадал в ямы с пробитием колеса и покоцкой диска... и даже однажды выбиванием подкрылка и погнутостью крыла и смещением бампера... (попал в глубокую яму...
Кир-кук
Твои опоры лежат в моём гараже.
Модель ты знаешь, пробег..., наверное, догадываешься hehe
zmey999
По кедру мона поподробней иль ссылку на отчет и если не трудно не подскажешь там шток по толщине такой же как сток? И разбираеться ли сам картридж
так одчед нашел первый вопрос отпадает
Кир-кук
Вот это я не промерял, "на глаз" такой же.
Кажецца, нет - или заварен, или завальцован supercool
Alien2112
Что то Кони не нашел.... стоят с 2005 года, пробежали 130 тысяч, пока езжу, но похоже уже скоро на замену Sad на скорости на больших ямах пробивает.
Ghost7
97т.км. Стоковые с завода, кроме задней левой (да и та была заменена из-за криворукости слесарей)
