Всем привет проблема моего тазика в том что очень сильно колбасит руль при торможении.
Предыстория: Сначала решил поменять тормозные диски передние. После замены руль всё равно колбасило, тут посоветовали заменить ступицу, на СТО заменили ступицу правда только с 1 стороны(справа).
Всё равно руль колбасит, вначале показалось что перестало, но потом вернулось.
Мои наблюдения: - с левой стороны если снять колесо и накладки тормозные и покрутить диск, то видно как диск виляет примерно на 2-3 мм относительно скобы суппорта.
- с правой стороны вчера снял колесо и торм накладки покрутил(с этой стороны новая ступица) тормозной диск сидит ровно невиляет, но в одном месте как будно кривоват, на глаз тяжело отличить, а со стороны торм накладыок в этом кривоватом месте тёмно синий как бы налёт или незнаю что, паходу подпалина.
Главный вопрос: Место на тормозном диске где он тёмно синего цвета это место перегрева??? и значит в таком месте его повело уже раз он посинел?
П.С, Торм Диски на 13, невентилируемые.
П.С.С, Парни такой ещё вопрос хочу поменять ГБЦ, вот думаю стоит ли покупать динамометрический ключ чтобы её затягивать, ну может в будущем ещё зачем нить пригодиться, либо небрать т.к. дорого и затягивать без него всё
