Antonio270
Авто: ВАЗ-2112
Пишу впервый раз поэтому сильно не пинайте, случилось такое дело сломались защелки бардачка (перчаточный ящик) в панели и он теперь вобще не закрывается, пасажиру неудобно да и самому на нервы действует. Думаю не у меня одного такая беда случилась. Если кто сталкивался помогите советом, может на шпингалеты его закрыть, но делать что то надо так ездить невозможно.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Купи ремкоплект, и поменяй.
Antonio270
Авто: ВАЗ-2112
Нету ремкомплектов и на разборке тоже ломаные.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если нет ремкомл, то разбери свой и мож суперклеем ченить склеишь...
M@X116
Antonio270 писал(а):Нету ремкомплектов и на разборке тоже ломаные.
У нас во всех магазинах есть, я на старой машине хотел поменять, потому что открывался туго, а потом вытащил 2 пружинки, и стало нормально. Так что плохо ищешь.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
что конкретно сломалось, разбери выложи фото
сам только недавно столкнулся с этой проблемой
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Там ломается защелка которая держит ось на которой держатся кнопки открывания.
Я отломил до конца эту защелку и в размер вырезал резиновую чурочки и вставил ее туда собрал и теперь бардачок открывается как на инно.
Verbludov
Авто: 21102
Antonio270, самый лучший для тебя вариант и, возможно, единственный - закрыть его и, придерживая в закрытом положении, заклеить скотчем. отрывай куски подлиннее и приклеивай в нескольких местах.
mr1
Мой тебе совет - разбираешь бардачок, смотришь, какие детали поломаны и делаешь аналоги из пластика, дерева, аллюминия.
Я один раз таким образом отремонтировал переключатель поворотников, который перестал отстреливать. У него отломался платиковый усик-ось. Я отломал и второй усик, просверлил насквозь и поставил ось из дюралевой авиационной заклёпки. Получилось лучше, чем заводское изделие.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Antonio270 Можно попробовать вместо защелок сделать на магните чтобы закрывалось.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Ну тут сейчас тебе и шпингалеты насоветуют или вообще на саморез посади и рядом на скотче отвертку.
Мы тебе с mr1 дело говорим .
Блин жалко я фото не сделал как я делал
сейчас сам ненарадуюсь открытием и закрытием бардачка
ruslim
oxide21102 писал(а):Там ломается защелка которая держит ось на которой держатся кнопки открывания.
у меня отломалось вилка на кнопке которая тянет ось защелки, так как левая и правая кнопка одинаковые, тупо поменял их местами и фсе
Mihalych78
шпингалет - это вещ
а лучше - врезной замок и крючечек
ремкомплект вам у помосч
Absent
Авто: ВАЗ 2111
А зачем его закрывать?
Нужно радоваться, что открыт. А если заклинит закрытым?, то выламывать придется ) А если по делу, то в "авто запчастях" поищи закрывашку, а не с б/у(шных) машин.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Mihalych78
Лучше навесной повесить!
Absent
Авто: ВАЗ 2111
irbit писал(а):Mihalych78
Как в поездах сетки откидные?
irbit
Absent писал(а):Как в поездах сетки откидные?
не помню как там в поездах но совсем не давно видел как к магазинк подъехал дедуля на волге вышел повесил на дверь навесной замок как у меня на сарае и пошел в магазин. вот это я понимаю противоугонка!!!
Mihalych78
Absent
Авто: ВАЗ 2111
А нужен ли бардачек? Всеравно там всегда бардак и ненужная хрень хранится ))))
