Tchuba
INTRO: вобщем выдался свободный вечер...малышня бегала и носилась...надо было чем то занять эту бешеную детскую энергию и заинтересовав отдохнуть в тишине часок
решено было соорудить детскую катапульту из которой можно было бы палить по солдатикам (пластиковым Smile)
из условий было:
1.использовать только подручные материалы
2.сделать за час-два и играть уже сегодня
3.а ну и ессно она дожна быть деревянной
панислась:
на балконе нашлась фанерка
крышечкой от агуши разметили колеса
напиленое лобзиком дерево
пошла сборка
далее
лепим надстройку
делаем двойное усиленное дно
готовим колеса
крепим их
для метательной руки используем пружину от вазовского карба (мыж с автолады Smile)
вместо корзинки для ядер использовалась крышка от агуши, чето ничего больше подходящего не нашлось Smile (но это временно) и резинка от мафонов -все время идет в пакетике когда новую магнитолу покупаешь (незнаю нах она нужна)
собственно промежуточно -собранная версия в штрих окраске
и готовый вариант
ТТХ катапульты оказались - дальность 2,80-3,20метра высота полета ядра (крышки от полторашки 90-120 см от пола)
результатами данной операции стало успешное нападение на банду пластмассовых головорезов
и довольный ребенок, который и посверлил и покрасил и пострелял
вот в принципе и все. извините за трафик если не понравилось.
LambadA
Забавно получилось, раньше журнал какой то детский был где такие поделки печатали....
Darth
_Remus_
Молодца!!! Good
Тимыч
а сможешь сделать такую же, но в 43 раза больше? Нужно Секундочку отправить в путешествие. hehe
63 ROFL
Tchuba
инструмент явно придется менять. при таких размерах с лобзиком и шуруповертом там делать нечего Smile
у этой размер 12х25, а в 43 раза больше? там можно и колесами от камаза стрелять Smile
да, кстати все делалось грубо и неотесано спецом, потому что -"под старину" косили Smile а не из-за рук hehe
wertdaun
Tchuba
молодец! а сколько ребенку?
Tchuba
wertdaun писал(а):
Tchuba
ребенку 3,5г. Smile
Александер2115
Прикольно! Красиво и качественно! rlzz rlzz rlzz
Vasa
неустойчивая конструкция, при заряжании опрокидывается ))
за креатив 5!
мим
a.borisoff
Настоящий ОТЕЦ!
Восхищён!
Tchuba
за креатив 5!
ну блин...ты как будто стрелял hehe там специальное двойное дно и заниженная подвеска. но рукой все равно надо придерживать немного Smile
Александдр
Теперь можно модернизировать - сделить натяжку ниткой с намоткой на вал и "спуск".
Клево, сколько по времени делал?
Vasa
через 10-15 страниц катапульта будет метать боезаряды весом до 32кг (с возможностью установки ядерной боеголовки) на расстояние до 3000м...
Я со своим малым(11лет) пришел в гости к деду, малый увидел шуруповерт и полетели саморезы отовсюду hehe , хорошо вовремя заметили, а то дед ремонт уже два года делает cry
Я это к тому что интрумент детям под присмотром давать надо.
Тоха Купчинский
Автор молодец!!! Drinks or Beer
LEVICH
супер!
молодца!
Tchuba
два часа где-то. но без прерыва. спуск что-то не допер как сделать, это надо было катушку деревянную от ниток, какую-то шестерню, потом крепеж...нее надо было быстро, а то малышня теряет интерес Smile
Роман-НН
А как же "спуск"? Не планируется? То есть, чтобы катапульта фиксировалась в заряженном (натянутом) положении? А тормоза на колеса? Smile
А в целом - зачет! Good
Matroskin
Пружину от карба заменит пружина подвески... За натяжку будет отвечать механизм электростеклоподъемников... gpn
Олёшег
А на выходе не получится прЕоро? 63
Matroskin
Я думаю, именно так она и получилась! hehe
afil
читая тему, вспомнил другую тему, про "мухолет"
вот это полет фантазии был hehe
