Gixar
Добрый день! Последнее время стал падать расход бензина. gpn Вначале радость, теперь стало напрягать. На холодную едет отлично, потом прогревается и начинает тупить. Авто 2114 1,6i, пробег 50000, контроллер Bosch 7-9-7. Холостые держит прекрасно, заводится супер. Расход воздуха на прогретом двигателе 87- 89С, 840 об./мин. 8,2 - 10 кг., мгновенный расход топлива на холостых 0,7 -0,8 л. Замечено - что иногда, в указанных пределах, показания начинают скакать. При суммарном расчете литр-километр, значения получаются меньше летних. Такое впечатление, что очень бедная смесь. Какие мнения?
Yad
Проверь давление топлива в топливной рампе, в том числе с пережатой обраткой должно быть не менее 5-6 очков - мож бензонасос подыхает...
rg-45
что там лямбда показывает?
Span1el
свечи смотрел?
rg-45
показатели как на Я7.2 1.5л. для боша 1.6 ну никак некатят.
Gixar
В том-то и дело, что не катят. Свечи беловатые. Точно Bocsh.
d.dmitry
+1 лямбду смотреть.
GSVNN
Обратки у Gixar быть не должно, клапан находится в модуле бензонасоса.
Rover_61reg
21114 (21124) -1411020-30/31/32 типовые параметры, а вот * это для полторашки.
и подсосы после ДМРВ и в системе выпуска (до лямбды).
