peper
Авто: Das AUTO
Добрый день, уважаемые!
БК выдает ошибку: "Датчик положения дросселя - высокий уровень сигнала" (дословно).
1.Что это значит?
2.ДПДЗ в этом случае подлежит замене?
3. Если не обращать внимания, но сбрасывать ошибку, чем все это в конце концов обернется?
СПАСИБО!!!
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Если сбросить три раза подряд и она снова появляется значит всё, срабатывание не ложное. Износ проводящего слоя. Возможно ещё в разъёме. Был совсем недавно случай (на 2112) ошибка "Обрыв датчика детонации" периодически появлялась. Сняли/вставили разъём несколько раз глюк пропал.
Подёргай разъём, хотя маловероятно что в нём дело.
ДПДЗ дохнут часто и быстро. По компу можно проверить, выставь отображение положения дросселя в % и нажимай газ плавно и медлено. Цифра должна увеличиваться от 0 до 100% без рывков. если резко "прыгает" то датчик менять. Он не чистится и не промывается. Вообще это самый ненадёжный датчик с системе, я всем советую возить запасной. Хорошо ещё что он дешёвый, не более 150р отечественного производства.
Если ошибку игнорировать, то ничего страшного не произойдёт это предупреждение о том что датчик умирает, а вот когда он совсем умрёт (обрыв проводящего слоя) будут обороты на ХХ около 3000 держаться, так что менять лучше пока ещё не умер совсем.
peper
Авто: Das AUTO
Огромное спасибо!!!
Хоть один ЧЕЛОВЕК помог. Все ясно и понятно.
А сбрасываю по 3 раза в день. Поеду менять.
