Помогите пожалуйста, у меня на 8-ке каким то образом оборвались или выскочили проволочки, за кторые ручка открывает защелки на заднем сиденье.оно было в защелкнутом состоянии...кто нибуть сталкивался с такой проблемой?как можно откинуть сиденье?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
имхо либо снимать обшивку сиденья через багажник или пытаться ключем из салона открутить шпильки сверху, на которых держится спинка.
Артем155
Авто: куплю 2114
да. тянеш на дурака проволочки и в угол сильно выбиваеш спинку, у меня токо так получилось, защелки потом ф фтопку
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
мда... Было такое дело. Сами по себе защелки железные, а на них надеты пластсмасоовые наконечники. В один момент эти наконечники перестали держатся на железках, причем полностью заблокировав сиденье. Делать лучше с помощником - как и сказали добираешься до проволочек и тянешь их одновременно в нужные стороны (оторваться или слететь с железных защнлок они по идее не должны). Второй колотит по спинке сзади, сначала с одной стороны потом с другой - пластсмассовые наконечники ломаются, спинка открывается. Потом в магаз за новыми креплениями- чебурашка называется.
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Открывал сам без помощников на 99. В закрытом состоянии откручивал пластмассовую накладку через багажник которая сверху на спинке и добирался до замков. все легко открылось.
ДюКЧ
заела правая защелка - через год открылась, заменил. потом левая - открыл через полгода, заменил. вопрос: через сколько лет заменят того идиота, придумавшего эту фуйню, или эту фуйню вместе с тем идиотом?
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
очень правильная конструкция. если что - пластик легко ломается. если бы был металл - было бы мнооого проблем.
ломается методом залазанья в багажник, посадкой спиной в заднюю стенку багажника (где номер) с упором ногами в спинку сидения.. небольшим усилием толкаем спинку ногами от себя.. снимаем пластиковую обивку и занимаемся демонтажем/монтажом.
ДюКЧ
Дмитрий9 писал(а):очень правильная конструкция.
мазохист!
ДюКЧ писал(а): вопрос: через сколько лет заменят того идиота, придумавшего эту фуйню, или эту фуйню вместе с тем идиотом?
Идиоты уходят и приходят, а фуйня остается навеки....
Дмитрий9
ДюКЧ писал(а):Дмитрий9 писал(а):очень правильная конструкция.
мазохист!
я на тебя посмотрел бы как ты будешь стальные штыри ломать если вдруг тросик лопнет
вот тебе я бы не доверил технику проектировать.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А я не могу уже год открыть. У меня вдоль спинки стоит газ.балон. Очень нужно открыть. Не снимать же балон? Посоветуйте. Стучал со всей дури в районе стальных штырей-бесполезно. Есть ещё мысли. У меня штыри не под ключ,а как бы заклёпаны.
НЕСТЕР писал(а):А я не могу уже год открыть. У меня вдоль спинки стоит газ.балон. Очень нужно открыть. Не снимать же балон? Посоветуйте. Стучал со всей дури в районе стальных штырей-бесполезно. Есть ещё мысли. У меня штыри не под ключ,а как бы заклёпаны.
Пожертвовать куском обшивки сзади в районе ручки открывания защелок, добраться до проволочных тяг и пытаться тащить за них пассатижами (может обшивку отогнуть удастся). Или срезать заклепки штырей болгаркой.
dvm99i
Я в 99-й откручивал сами грибки, которые установлены на кузове, за которые, собственно, защёлки и цепляются.
Разбирал давно, поэтому тонкостей не помню. Еинственное, что вроде бы убирал полку. Делал всё в диночку. Ничего не ломал.
После того как снял спинку , окрутил у неё заднюю стенку. Оказалось, что тяги тупо не зафиксированы, а просто загнуты были, ну и разогнулись. Привёл всё в порядок и забыл......
Дмитрий9
Лежандр писал(а):НЕСТЕР писал(а):А я не могу уже год открыть. У меня вдоль спинки стоит газ.балон. Очень нужно открыть. Не снимать же балон? Посоветуйте. Стучал со всей дури в районе стальных штырей-бесполезно. Есть ещё мысли. У меня штыри не под ключ,а как бы заклёпаны.
там пластиковая обшивка состоит из трех частей. открутив центральную можно добраться до рычага. но может быть, что как раз сломался сам замок, а не ручка или тяга. тогда самый простой и быстрый вариант - сломать пластиковую защелку..
Дмитрий9
стучать бесполезно. а ногами выше баллона упереться не получается??
nestor
Лежандр писал(а):Пожертвовать куском обшивки сзади в районе ручки открывания защелок, добраться до проволочных тяг и пытаться тащить за них пассатижами (может обшивку отогнуть удастся). Или срезать заклепки штырей болгаркой.
Дмитрий9 писал(а):там пластиковая обшивка состоит из трех частей. открутив центральную можно добраться до рычага. но может быть, что как раз сломался сам замок, а не ручка или тяга. тогда самый простой и быстрый вариант - сломать пластиковую защелку..
У меня балон и чехлы на сидениях!!!
Дмитрий9 писал(а):а ногами выше баллона упереться не получается??
Упереться то можно попробывать , но что это дуёт??? Стучал вроде очень сильно не выходит. Замок то защёлкнут.
Дмитрий9
ну тапки сними
пусть защелкнут. пластиковые штыри-защелки ломаются при достаточном усилии.
Рена
Я аккуратно монтировкой сломал, вставил в районе защелки и чуть вперёд подал монтировкой, что бы не сломать пластмассовую облицовку сзади.
3-и года со сломанными защёлками ездил
