Perviz912
Авто: VAZ21120
Здравствуйте хочу узнать можно ли какнибу сделать на фарах киржачь, такую же конструкцию как на боше, т.е. стекло фары крепить не на герметик, а на уплотнителе и за счет скоб? как думаете? может кто делал?
МегаVolt
Perviz912
Авто: VAZ21120
Realmatroskin
объясните плиз из какого материала и сам процесс переделки?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Perviz912 писал(а):Realmatroskin
у тебя фотки не показывает чтоли?
Perviz912
Авто: VAZ21120
показывает, просто хочу знать из чего делать уплотнитель и что делать в месте его стыка, чтобы было все 100% герметично
Perviz912
Авто: VAZ21120
Realmatroskin
а что с лупой и от чего она?
МегаVolt
Perviz912
уплотнитель оконный D-образный, а что там объяснять то, снимаешь стекло, отчищаешь нафиг весь герметик, клеиш уплотнитель к корпусу, ставишь стекло на защелки от Воша все. могешь проверить на герметичность как на последней фотке
линза OLLO
Perviz912
Авто: VAZ21120
Realmatroskinчето протекает погрузил фару по корпус (до трубочек для выхода иди входа воздуха в фары), использовал самоклеющийся у такой же,плотнитель как на Вашем фото, даже цвет, правда защелки исползовал те что на киржаче стояли.
МегаVolt
Perviz912
у меня не протекает, возможно в месте стыка уплотнителя у вас протекает, я немного в нахлест делал стык
Perviz912
Авто: VAZ21120
я сделал так: проклеил по периметру и внизу фары получился стык, его я сделал так, засунул кусочек конца одого конца в другой, теперь попродываю друг на друга.
МегаVolt
если уж не получится, то можно резинку от боша использовать, но это лучше делать вдвоем, поскольку для киржача она толстовата и по периметру немножко маловата, но не на столько чтоб не подойти, я в одну харю не смог её вкрячить
Perviz912
Авто: VAZ21120
гдежь его найти то? уплотнитель от Боша, поетому остается экспирименты с тем уплотнителем что купил в стройматериалах, т.е. D образный как на фотках. может плохо обезжирил корпус фары.
МегаVolt
Perviz912
на разборке с разбитых бошей взять например
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
у моего друза с завода уже стоял киржач со съёмными стеклами!Сам удивляюсь.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
N.E. писал(а):у моего друза с завода уже стоял киржач со съёмными стеклами!Сам удивляюсь.
у меня на киржаче стоят сверху скобы..это значит что они разборные? или не...?
МегаVolt
V1T
возможно, если вдруг буш разбирать скобы не теряй, они разные с бошевскими
V1T
посмотрел на фотку киржача..на всех есть скобы...значит это ничего не значит в плане разборная-не разборная
МегаVolt
V1T
я покупал не было никаких скоб
не подделка точно
V1T
Realmatroskin писал(а):я покупал не было никаких скоб
да?
на моих как на фотке скобы...
Чтоб стекло снять, ведь не обязательно фару откручивать? достаточно нижнюю ресничку снять?
МегаVolt
V1T
если приклено на герметик то фиг ты его отдереш не сломав стекло либо корпус фары, я на снятой фаре умудрился стекло сломать, хотя герметика неотрезанного оставалось всего ничего в углу только...
если не преклеено то да не обязательно
