smartok
Вобщем треснул бачок охлаждайки, собственно трещена мелкая вверху какбы особо не напрягает, антифриз не уходит. Менять его или нет ???
Смотрел там какой то хитрый хомут на бочке, в про даже таких не видел, на сколько хомут нужно брать???? если менять бачок ????
Димoн
Насквозь или сверху?
Просто езжу с такой же хреновиной уже давно, есть мелкие трещины сверху, там где тонкий шланг отходит...
По хорошему надо менять конечно...
smartok
Конечно насквозь у мну оттуда ещё может и подтекать, когда выше норма антифриза залить.
rg-45
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5909
sandei
конечно менять!не слишком дорого стоит..разве в системе не должно быть давление для качественной работы?
Вася Васильков
Тоже была такая фигня)) Прям под штуцером,поменял на новый,делов на 5 мин Smile
Valeraz
А если заклеить поксиполом.
smartok
Какого размера нужен хомут для стыковки бочка и шланга ??7
Вася Васильков
Хз. Я родным закрутил.
Вася Васильков
Или ты про тонкий шланг??
smartok
не угадал
и про тот и про тот
Последний раз редактировалось: smartok (20 Марта 2010 00:54), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Тонкий 8ой кажись а толстый на вид25-30)) Но могу ошибатся Wink
diimm
Хм... nea вот летом буде тяпло, и таз будет греться больше и соответсвенно температура ОЖ будет больше, соотвественно давление будет в системе охлождения будет больше. И в один прекрасный момент трещинка не выдержит и бачок бабахнет ну или потечёт. Меять однозначно Wink
Димoн
smartok писал(а):
Конечно насквозь
Ну это у кого как. hehe
Иван Сергеевич
поксипол небось стоит дороже бачка Smile
rg-45
там пластмасса такая что суперклеи и паксиполы не берут.пробовал трещину в омывающем заделать.только запаивать-заваривать.
smartok писал(а):
не угадал
совсем чтоль какойто хитрый?
MG_And
Он имел в виду хомут который на шланге обратки, там такой, как на карбовых зубилах на шлангах бензонасоса.
Димoн
По сути бесполезно. Я когда омывающий менял, снял старый, чуть сдавил его, так он весь трещать начал, как будто стеклянный, притом что новый вполне такой мягкий... Говно короче бачки эти.
MG_And
Я на своей уже второй бачёк ОЖ сменил. Надо бы их в запас купить.
pashu86
менять, в системе должно быть давление, тем более это дело 5 минут и 50 рублей.
на тонкий шланг я вообще хомут не ставил, он и так плотно насаживается)
rg-45
а не пофигули какой хомут?с вентиляции картера сними,там на тонкой трубочке такойже 63
MG_And
Хм, у меня наоборот оттуда текло даже с обычным хомутом, пришлось затягивать сильнее.
pashu86
это доказывает, что каждый ТАЗик оригинален ))
kostik(tm)
выкинуть старый и купить новый
andreyal553
Вот, только бачкИ сейчас дефектные делают. Прикупил нормальный - с третей попытки. Не держали давление, как ни закручивай пробки. В итоге - два бачка валяются на балконе. Мож кому надоть? Выкинуть с балкона - не проблема.
