maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Всем привет.Появилась такая проблема,когда включаю ближний свет,ПТФ и печку,т.е даю нагрузку на генератор,сразу падают обороты до 500,машина чуть ли не глохнет и что то начинает свистеть под капотом,как только все выключаю,обороты становятся на место и свист исчезает.Подскажите в чем проблема?
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Первое это надо надежно сделать массу мотора и кузова,после проверять генератор ....
maks2508
массы вроде надежные,все откручивал и зачищал
Ромчик
Дак вроде или надежные? Свист может быть и из за ремня,при нагрузке(включении потребителей,проверить надобно)Потом мост смотреть,звонить ,а лучше поменять на заведомо исправный)Реле регулятор тоже проверять
maks2508
ремень натянут как струна,свистеть начинает только при нагрузке на генератор,а так не свистит
Ромчик
maks2508 писал(а):ремень натянут как струна,свистеть начинает только при нагрузке на генератор,а так не свистит
Как струна не надо,нагрузка на подшипники ,быстрее придет им кердык.
maks2508
p_and
Авто: Kia Sportage
maks2508 писал(а):массы вроде надежные,все откручивал и зачищал
Не факт. Проверь прибором сопротивление между минусовой клемой АКБ и корпусом дрыгателя. У соседа такая проблема была. Пришлось черный провод идущий с АКБ под другой болт закручивать.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
maks2508 писал(а):и что теперь делать?
Отрегулировать натяжение ремня.
maks2508
seawar писал(а):maks2508 писал(а):и что теперь делать?
да бред!причем тут ремень?Если я днем езжу он у меня ни разу не пискнул,как только темнеет,включаю свет и начинается...
Ромчик
плюс отсоединить от гены и посмотреть что будет. А так надо снимать его и обмотки звонить,вобщем все заодно сделать.Кстати он не греется как утюг???Диоды на мосту тоже бывает глючат только под нагрузкой,а без- могут звониться как исправные.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сырая погода + нагрузка вечером = свистит. У меня сейчас то же самое началось, подсохнет и пройдет.
Ромчик
Если ремень деревянный (давно не менялся)то может что он и кажется что натянут хорошо а проскальзывать будет
