Farid
на днях решил поменять синие габаритки на обычные. после замены обнаружил что перестали работать габаритные огни и подсветка приборки. заменил перегоревший предохранитель - ситуация не изменилась. поменял реле контроля исправности ламп. ничего не дало кроме высвечивания неисправности о освещении на индикаторе. что это может быть? все лампы исправны)))
Выключатель проверил?
Farid
а как его можно проверить?
просто ни разу не занимался такими вещами Smile
Osborne
его нужно отверткой выковорить оттуда и проверить цепь на работоспособность! при том там два предохранителя отвечают за габариты один за левый ряд другой за правый...проверь их еще раз, мож пока возился они снова перегорели!
Farid
Спасибо за инфу.Будем возиться ))
zomrotrepuS
А предохранитель перегорает при включении габаритов?
