777sem777
Заменил коммутатор катушку
датчик холла
cry
где начинать уже не знаю
что то замкнуло по моему
с катушки искры нет
где копать ?
проверял МД-1 (http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html )
Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен.
у меня светодиод "Д" постоянно горит
(ДАТЧИК ХОЛЛА ЗАМЕНИЛ )
а должен не гореть постоянно
а мигать при прокрутке стартера
где смотреть помогите
ДюКЧ
на катушку напруга есть? масса?
777sem777
как проверить напругу на катушке ???
ДюКЧ
тестером, лампочкой
Dsoftgroup
777sem777
ты же по прибору проверил что у тебя дохлый датчик холла, что ты еще мучаешь? разбери трамблер и посмотри или все на месте, и не факт что новый датчик холла рабочий
