egr
Помогите мужики Не работает регулятор температуры печки на евро понели на 2112 Что делаь? Вчера ехал стоял на самой горячей температуре хотел убавить темп. а она не убавляеться Убавил на самую холодую температуру проездил час а дует постоянно горячим ПОМОГИТЕ
Mihalych78
выключи двиг и послушай урчит ли под панелью моторчик заслонки
в зависимости от этого - смотри дальше
1. привод заслонки
2 моторчик и питание на него
egr
Температурный датчик надо переключать из хоодного на горячий Должно слышать переключение заслонки так я понял
Mihalych78
МегаVolt
egr
погоняй регулятор туда сюда, если жужит значит моторчик сдох и возможно заслонку заклинило, но вряд-ли, скорее либомоторчик тупо умер, либо САУО, либо проводка поэтому моторчик не работает
