alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Vlad B писал(а):С оригиналом официалы идут в куй,
да не вопрос..
Vlad B писал(а): к ним ваще токо на сход-развал надо ездить.
а смысл?у меня ребята делают не хуже и всего за 1000 р.
Vlad B писал(а):пере-зад 1500руб примерно
от 700 ...и погнали до РС..
Vlad B
alexandro70 писал(а):а смысл?у меня ребята делают не хуже и всего за 1000 р.
А они Мериву делают?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
maxred писал(а):по этому верю им...звиняй
давай-давай, 103процента эффективности
alexandro70
maxred писал(а):давай-давай, 103процента эффективности
ты при такой распечатке ,не купил бы машину?
maxred
alexandro70 писал(а):maxred писал(а):давай-давай, 103процента эффективности
я бы больше в этот сервис не поехал
alexandro70
maxred писал(а):я бы больше в этот сервис не поехал
а что тебя смутило?
maxred
alexandro70 писал(а):maxred писал(а):я бы больше в этот сервис не поехал
а что тебя смутило?
ну понимаешь, как может быть 103% тормозов?
alexandro70
maxred писал(а):как может быть 103% тормозов?
полностью согласен... но не вижу повода не доверять..
они честно сказали про пернедние колодки...
Vlad B
maxred писал(а):ну понимаешь, как может быть 103% тормозов?
А вот так, 103% от заводских настроек, банально колодки веселее и всё.
alexandro70
Vlad B писал(а):банально колодки веселее и всё.
ну взял,и все испортил.
maxred
Vlad B писал(а): банально колодки веселее и всё.
в чём веселость?
alexandro70
maxred писал(а):в чём веселость?
да в том,что все в норме...
повторю ....
прии такой диагностике,ты купил бы такой авто?
Vlad B
В том, что колодки приработались и диски тоже.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
JustBull писал(а):DerDen писал(а):только бы стартер не подвел, когда ссать на липецкие просторы буду
движек не глуши и ссать будешь уверенней
накаркал ты сцуко
alexandro70
ну ,что вот и пошли вложения в ПсеудоВАГ...
заехал в прошлую пятницу к ОД и по случаю ДР было бесплатно сделана диагностика подвески....итог..
по стойкам -75% остаточного ресурса..
развал +1,при 7-12 нужно делать..
тормоза в норме...
Опорные подшипники пришли в не годность....мастер объяснил,ввиду того,что стоит Пакет Плохих дорог...сам подшипник стоит на проставке..20 мм..и все дерьмо летит на него..так вот..у ОД стоят родные 650(пара) с 15%скидкой,если заказывать на Форуме,то они будут стоить 250 х 2...короче,не стал ждать..поехал на Маршал и взял за 900 рублей набор...подушка опоры+подш....на две стороны.подушка FEBI,подш...INA..,да подухи просевшие мм на 5
поменял в сервисе за 2000р.
итог..на маленьких неровностях перестало стучать...
Восьмеркин
alexandro70 писал(а):ну ,что вот и пошли вложения в ПсеудоВАГ...
тормоза в норме...
з/ч недорого, а сколько она проехала-то(чтоб сравнить с зубилой своей)?
alexandro70
Восьмеркин писал(а):alexandro70 писал(а):ну ,что вот и пошли вложения в ПсеудоВАГ...
тормоза в норме...
сейчас 70000,но вся беда из за этой проставки...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
alexandro70
да,что говорить....она в то время новая думаю около 700тыр стоила..
а себе за 50 могу так же сделать...а толку на моем 1,4
AuCT
alexandro70 писал(а):у ОД стоят родные 650(пара)
Епать у вас цены, я за хундаевские родные 3650 отдал
Gravesen
Авто: поXER
Unforgiven писал(а):alexandro70 писал(а):у ОД стоят родные 650(пара)
Экзиста нет в Уктэн? Или на кореяны цены такие?
Killer Speed
Это если не ошибаюсь лаурин энд клемент комплектуха. Двухцветная кожа и прочие ништяки.
Если бы выбирал себе шкоду - искал бы только эту комплектуху, остальные просто УГ по сравнению с ней.
alexandro70, а чего не выкинул эти проставки? ИМХО толку от этого пакета мало - все равно зараза низкая. Я как в подвеску полезу чего менять - первым делом их выкину нах. Европейка мне по рулежке гораздо больше понравилась.
alexandro70
Gravesen писал(а):Unforgiven писал(а):alexandro70 писал(а):у ОД стоят родные 650(пара)
мои родные ...с завода ...стоит маркировка ...VAG..номер детали ,ща принесу сфотаю...
poliman
alexandro70
Killer Speed
а сзади тоже будешь выкидывать?
да и стойка там своя....(говорят)не знаю,но сделал и доволен..
