Bocha3277
ВАЗ 21103 2000 г.в.Не работает датчик уровня топлива (стрелка находится в начале шкалы) и не мотает километраж на спидометре (ни общий,ни суточный).В чем может быть проблема.Сами понимаете,использоваь авто при таком раскладе мягко говоря не очень удобно.Кто сталкивался с этим вопросом,подскажите где рыть неисправность.
Bom-Ber
Не мотает километраж и круто =)))))
А уровень топлива что не показывает это плохо.
Проверь проводку, а потом уже датчики. и сделай тест приборки может с ней что....
neclassik
тут посмотри:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-15-diagnostika-neispravnostejj-kontrolnykh-lamp-i-priborov.html
GaRik67
Про топливо, если самприбор рабочий то либо ДТ либо проводка, измерь для начала сопротивление на датчике, если норм - проводка.
Панель так понимаю механическая и проблема киломметража скорее всего в моторчике, он один на суточный и общий, наверное умер. Могло конечно тупо между колесиками что попасть и заблокировать, но это большая редкость, хотя не исключай Wink сними приборку..
Vit59
Абсолютно согласен, крайне неудобно!! Но могу предположить, если Вам lol1 сложно открыть мурзилку http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html и Проверить работе приборов по описанной там методике? Тогда, просто надо ехать в сервис к электрику
Ромчик
Надобно стрелку проверить вначале,потом уже в бензонасосе смотреть,прозванивать цепи.
