N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Доброе утро камрады!Сегодня двигаясь на работу и решив притормозить при нажатии тормоза раздался небольшой плюх и педаль ушла в пол с необыкновенной легкостью...тормозов нет вообще,шланги целые жидкость не уходит...Как всегда возникает жизненный вопрос-КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ???
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
ВУТ взорвался?
МегаVolt
dab
еслиб ВУТ взорвался тогдаб педаль наоборот необыкновенной жесткостью отличалась..
N.E.
если шланги целые и жидкость на месте, то остается только одно ГТЦ
Mihalych78
Realmatroskin
перепускает
МегаVolt
Mihalych78
Realmatroskin
с полуслова...
N.E.
Дело оказалось все-таки в порванном шланге,заодно и трубки поменял и ГТЦ поставил АТЕ,прокачали только перед,зад сказали не нужно,вот думаю,можно ли так..тормоза стали по моему хуже чем были,т.е. машина останавливается и все норм,но педаль какая-то уж слишком мягкая.. =(((
Еще,незнаю что за фигня,но металлические трубки что продаются в магазине для двенашки слишком уж коротки в отличие от заводских..3 раза ходил менять,пока медные не нашел,на заказ режут и вальцуют.
Вообщем сделал вывод что не просто так написано в мурзилке шланги менять каждые 5 лет или 100Ккм,моим было почти 6 и 120Ккм пробегу,на вид опасений не создавали,лопнул в месте где резиновая шайба на нем,кот.вставляется в кронштейн на кузове!Будьте внимательны!
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
N.E. писал(а):прокачали только перед,зад сказали не нужно,
Чушь, прокачивается все.
tvist
Авто: Ваз 2105
Stazz писал(а):Чушь, прокачивается все.
Наши "сервисмены" могут прокачать только одно колесо!
В этом мы впереди планеты всей?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
жуть...
интересно как они аргументировали то, что зад в гидравлической системе прокачивать не нужно?
Типа все равно на десятках он не тормозит
N.E.
Аргументировали тем,что трубка шла кверху и везь воздух и так бы вышел+тем,что трубки менялись только спереди,значит сзади все должно быть как было...Еще сказали,что если начать прокачивать задние колеса,то можно и на цилиндры задние попасть,не понял правда каким образом,но все же?
Я настаивать не стал,т.к.отпросился с работы,и там уже нервничали и звонили,придется думаю прокачивать заново+колодки сзади поменять,а то скрежет при торможении напрягает,у всех так?особенно в сырую погоду
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
вот только вчера с утра читал эту тему...в обед поехал в другой город, за 50 км от дома. Уже почти доехал, оставалось проехать всего пару км и вдруг, перед светофором какой то мудак резко передо мной тормозит, я соответственно тоже тормоза в пол...Щелчок, давлю дальше - еще один...и всё.........тормозов НЕТ! я сразу аварийку и через встречку на обочину. Оказалось лопнули оба тормозных шланга, в том же месте что и у автора темы. И слава Богу, что случилось это в городе на скорости 30-40, а не на трассе при 110 на обгоне... Машина прошла 83 тыков. Поэтому еще раз, будьте внимательны!
ne_gonshik
N.E. писал(а):Аргументировали тем,что трубка шла кверху и везь воздух и так бы вышел+тем,что трубки менялись только спереди,значит сзади все должно быть как было...Еще сказали,что если начать прокачивать задние колеса,то можно и на цилиндры задние попасть,не понял правда каким образом,но все же?
Странные они какие то.... Попасть можно на многое с воздухом в тормозном контуре. Я вот на днях снимал ГТЦ, потом ставил, вроде ничего не сливал с трубок - а все равно сзади вышло дохрена воздуха. Короче с тормозами шутить нельзя!
Надеюсь ты уже все прокачал???
ne_gonshik
согласен, я сам, когда купил авто, заглянул спереди посмотреть тормозные шланги - и просто окуел
!!! Трещины, много, виден корд.... как они не лопнули - это загадка. Сменил тут же, работать пришлось в мороз -10.... (в гараже)
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Забудь про этот сервис. Я недавно менял ГТЦ. Машину поставил на ручник, чтобы потом отпустить его - жидкость толкнется из цилиндров в ГТЦ и зад не надо будет прокачивать
. Но после всех манипуляций всё же прокачал систему. Воздух БЫЛ.
N.E.
ок,всем спасибо,в обед поеду.Кстати,зад можно прокачать не снимая колес?Слабо представляю где там штуцеры..
skripun
Авто: 2190
N.E.
штуцеры рядом со шлангами. ток аккуратно башку им не сверни. залезешь все увидишь, я не снимал колеса так хватило места.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Прокачивать педалью плавно, чтоб эмульсия пузырьковая не образовалась.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
скажите пожалуйста, вот поменял ГТЦ, в тисках его прокачал, и поставил на место! попробовал вроде как с первого раза тормозит, зад прокочал тормозуха бежит без воздуха!!!
зато когда по городу езжу не уверен в своих тормозах, педель то в начале, то в конце берет, то еще как нибудь!!
может ли воздух где то в системе остаться и не давать мне спокойно тормозить???
ne_gonshik
SchumacherGT писал(а):скажите пожалуйста, вот поменял ГТЦ, в тисках его прокачал, и поставил на место! попробовал вроде как с первого раза тормозит, зад прокочал тормозуха бежит без воздуха!!!
да как то странно это, больше похоже на глючный ГТЦ.
