лунтик82
Авто: ваз 21063
дорогие друзья подскажите почему не реагирует трамблер.было контактное,сейчас электронное и все равно не могу поймать нужный момент.такое ощущение что он вообще не риагирует
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
лунтик82 писал(а):почему не реагирует трамблер
Не реагирует на что?
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Может грм не по меткам?
Или карб настроить нужно.
Владимирыч
Androcc88 писал(а):Может грм не по меткам?
Может, сначала по-человечески объяснить проблему?
Androcc88
Пожалуй нужно обьяснить и чем подробнее тем лучше
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
тоже наверное, вопрос по зажиг., некогда не обращал внимания а тут чисто из интереса померял сопротивление вв проводов, оказалось 6кОм/м. по мурзилке надо 2кОм/м +/-500 Ом. кто-что думает по поводу этого. P.S. БСЗ, свечи без сопротив., вв- силикон.
лунтик82
Авто: ваз 21063
нужные обороты не выставляются ,не раньше не позже.если начинаю крутить пораньше или попозже движок работает без изменений.карбюратор настраивали,зажигание по меткам,провода свечи менял ,а толку никакого.а грибок не может быть разболтан?мне один сказал его посмотреть, но я пока не лазил туда, может чего другое ?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
лунтик82 писал(а):зажигание по меткам
Вот этот момент по подробнее можно?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
drap писал(а):тоже наверное, вопрос по зажиг., некогда не обращал внимания а тут чисто из интереса померял сопротивление вв проводов, оказалось 6кОм/м. по мурзилке надо 2кОм/м +/-500 Ом. кто-что думает по поводу этого. P.S. БСЗ, свечи без сопротив., вв- силикон.
Поставил дубовые провода за 50 руб.У них сопротивление практически равно 0.
drap
у меня тоже были 'дубовые', но интересует что лучше: большое сопротив., или чем поменьше, и какие лучше для работы двиг.?
bagzzzmdg
Большое сопротивление проводов и свечей-меньше помех в музыке,но слабже искра.Чем меньше сопротивление,тем меньше тока теряется и следовательно мощнее искра.
drap
спасибо за ответ, возьму на заметку.
