beliy1985
Ребят рассказываю по порядку,купил недавно себе ВАЗ 21099,
у меня не работали дворники на первой скорости и не возвращались
в исходное положение,не долго думая я полез в ЧЯ и обнаружил
что вместо реле очистителей стоит релюха аварийки
(если кому интересно,при этом дворники работают на 2 и 3 скоростях
и не возвращаются в исходку)Не долго думая побежал
в магазин и купил реле,после установки все скорости
работают)))))))НО есть одно НО!Теперь при включении
почти любой электрики(из того что я
попробовал:поворотов,аварийки,при включении и выключении
фар,обогрева заднего стекла) включаются дворники один раз,и еще
заметил что пока работает поворот,дворники как бы тоже включены
на первую скорость,тоесть с паузой,при выключении
поворота,становится все на свои места.......Я посмотрел все
схемы,но никак не могу найти связи между режимами их
работы,у кого какие мысли по этому поводу,кроме замены ЧЯ?
Заранее спасибо за ответы)
Баязет
Шайтан однако hehe . Я думаю сначала надо попросить у знакомых которые ездят на самарах рабочую релюху. Просто щас много всякого гуана продаётся.
beliy1985 писал(а):
кроме замены ЧЯ?
ну сначало тупо его снять и от... ну вобщем привести в порядок. Smile
beliy1985
еще сегодня заметил что при включенных фарах,повороты видут себя нормально,короче ЧЯ полюбому.я так понимаю???
Thomas
beliy1985 писал(а):
я так понимаю???
ага, снеми его, зачисти контакты, убери там плесень если она есть если не поможет то только замена, после замены, прочисти сливник и на герметик посади мля забыл как эта черная хня называется над Ч.Я. (ну чтоб вода на него со стекла не лилась) Pardon во млять так и не вспомнил lol1
Rover_61reg
жабо?
Toyama Tokanawa
Крышка монтажного блока? Wink
Rover_61reg
Тогда бы и была крышка ЧЯ. 63
Алексей21093
Такая вот история приключилась, хотел поставить в кнопку аварийки диод,но несмог((( Суть не в этом обратно собрал кнопку вставил в провода, нажал, но заместо того чтобы работали поворотники происходит тестирование машины(ну это когда ключь поворачиваешь) и мне кажется из за этого не работают сами поворотники (когда вкл их они не мигают)машина 9.жду ответов.
Thomas
nea nea
жабо?
Good Wink
Вася Васильков
жабо?
Чё это захрень???
GSVNN
Вася Васильков писал(а):
Чё это захрень???
Типа желобка пластмассового для водооттока. Над ЧЯ сплошная, дальше ребристая.
Вася Васильков
Аааа 63 спасибо Wink Незнал что эта хрень
жабо?
Алексей21093
Помогите с этой проблемой
Dsoftgroup
Алексей21093
кнопка полетела, а аварийка работает?
beliy1985
Сегодня снимал и чистил не помогло((((буду менять,мне еще в сервисе сказали резину туда положить толстую чтобы по ней стекало,а то говорит часто вода туда попадает
Алексей21093
Dsoftgroup писал(а):
Алексей21093
Сами поворотники не работают, за место этого включается тестирование машины
Knightrider
Черный ящик сложно снимать? слышал что там какую то колодку сложно вытащить ибо лаком покрыта она.
GSVNN
Основная заморочка с разъёмами со стороны салона под приборкой, точнее с доступом к ним (особенно установкой их обратно) cry Насчёт колодки в лаке не слыхал Pardon
