gogan
Авто: 21124 1.6 16V
приве люди! такая ерунда БК показывает(обрыв цепи датчика детонации)ДД заменил.что может быть?
Mihalych78
ну обрыв цепи, кирдык самому датчику или куевый контакт в разъеме
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
Mihalych78 писал(а):ну обрыв цепи, кирдык самому датчику или куевый контакт в разъеме
яже грю ДД новый,несколько дней отездил было нормально а сегодня опять чек загорелся
Mihalych78
gogan
и че? ставил сам? затяг контролировал?
у нас бывает по 10 датчиков пробуют пока нормальный не попадется
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
Mihalych78 писал(а):gogan
ставил сам,затяг не контролировал.ну нету у меня этого грёбаного ключа,думаешь ДД херовый?почемуже он ошибку спустя несколько дней выдал?
Последний раз редактировалось: gogan (21 Марта 2010 18:42), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Авто: 2112 2004
gogan писал(а):приве люди! такая ерунда БК показывает(обрыв цепи датчика детонации)ДД заменил.что может быть?
Может быть муляж.Перед установкой проверяли какое напряжение ДД выдаёт?? Реально помогает вместо болта крепления датчика поставить шпильку.
Вообще тема мега
Как вариант неисправен датчик положения дроссельной заслонки МЕНЯТЬ. Подробнее тут
http://www.norma-auto.ru/art_proverka.php
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
Vit59 писал(а):gogan писал(а):приве люди! такая ерунда БК показывает(обрыв цепи датчика детонации)ДД заменил.что может быть?
Вообще тема мега
http://www.norma-auto.ru/art_proverka.php ДД и так на шпильку одевается.ДПДЗ новый, темку почитал теперь вобще ум враскорячку
Mihalych78
gogan
ну вохзьми где нить заведомо исправнй датчик, да проверь
погрелся пару дней и глючить начал
как вариант колодка окислилась, когда снимал чтоб новый поставить чуток окисел поцарапал, щас опять окисленнв\ая
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
старый ДД на половину ржавый был(сторона которой к блоку прилегает)может попробовать блок наждачкой зачистить?
Mihalych78
gogan
разъем не перевернул?
(хотя я если честно не знаю какой он там)
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
да ни куя я не перевернул его подругому не воткнёш,щас попробую блок почистить
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
короче почистил блок,пошевелил разьём,завёл поработала на ХХ пока всё заебца дальше посмотрим.будут какие изменения в "минус"отпишусь.всем спасибо ,но тема не закрыта!
