Limon
Раманыч писал(а):Знаешь, при разгоне только проц выдал мне хорошие результаты, на видео такое дело, что по тестам вроде как что то улучшается а вот в реале производительности в приросте как то и не ощутимо.
А по моим ощущениям разгон видео памяти дает не плохой прирост. Поэтому и выбрал вариант с DDR5.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Димoн писал(а):Наблюдать отсутствие картинки? В этой игре это самое ценное, как бы, и на минимале её гонять бред полный...
я думаю ТС на данный момент не сильно то разбирается в качестве графики.
Димoн писал(а):Да и выдаст она там кадров 10, потому что 16 конвейеров на карте это вообще ни о чём.
Ну да, конечно. У меня на работе компер 2400ХТ 64 bit, Пень Е, который 2*1,8 ГГц. Больше 30 FPS. Ну да, согласен, картинка никакая.
Span1el писал(а):Я так понимаю-проц подразогнать, видюху под замену-минимальные затраты всмысле?
Проц этот можно и нужно гнать. Если догонишь до 2,7, то процентов 30 прироста по процу тебе будет. Но это не просто так, уметь ещё надо. Так что в твоем случае проще заменить не более мощный. Видео менять на что то типа 9800GT или HD4830. Короче, денег в таком случае надо тыщ 7, если без замены блока питания всё обойдется. С блоком где то на штуку больше.
Раманыч писал(а):Говорят Кризиса 280 видюха рвёт
Из одночиповых на полном качестве графики рвет кризис тока HD5870, да и то без особого запаса.
Но играть уже можно
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
grehov писал(а):Раманыч
фотки не видно - доступ открой
Да всё по честному, я их на мой мир выложил а там они такими вот выложились, сцуккко!!!
Раманыч
Вот чего в Сталкере не хватало!
Последний раз редактировалось: Раманыч (21 Марта 2010 11:59), всего редактировалось 1 раз
Раманыч
Limon писал(а):А по моим ощущениям разгон видео памяти дает не плохой прирост. Поэтому и выбрал вариант с DDR5.
ХЗ, на моём редике тоже ДДР5, как не смешно, но как её разгонять я так и не вкурил. Утилиты все левые попадались и не рабочие, а в биосе химичить пробовал, только перезагружается при эппли и всё...
Не напряжение же на мост увеличивать!
Раманыч
Surbet писал(а):В7 сейчас актуально ставить.
Если не лень по новой все проги собирать по тырнету!
Я поставил и ... снёс нахер! Снова на ХРени сижу и радуюсь, всё что надо влёт летит!
На В7 копировал на жоский диск с фотками так этот гандонопрог каждую фотку муслявил как извращенец, 40 минут, сцуккко хоть об стену убейся!!!!! Вот попробуй на своём В7 хотябы с тысячей фотографий диск на жоский закинь!
Ploosher
Авто: 21144-EВРО2 2007г.
Раманыч писал(а):grehov писал(а):Раманыч
Вот ламерья-то развелось, даже картинки выложить не могут, зато в directx специалисты
Раманыч
Оппа, старый гавнамёт объявился!
Слыш, гавнамёт, я фото выложил. Просто мыло как ресурс большого размера не берёт. Да и те фото, что в сравнении деректа 9 и 10 такого же размера выложены, а разница на них вон какая заметная так что и такого размера фотки для сравнения подойдут!
А ты если всё не успокоешься, так дерьма полный рот набери и плюнь в меня.
Хотя у тедя по жизни полный рот дерьма, потому ты и гавнамёт!
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Ploosher писал(а):Вот ламерья-то развелось, даже картинки выложить не могут, зато в directx специалисты
Limon
Ploosher
Раманыч
Да ты не петушись, лучше давай кадр кризиса выложи, например из первого уровня, когда на восходе солнца смотришь на бухту, ну или другое что-нибудь, чтоб найти легко можно было.
У меня он тоже установлен на вин-7 посмотрим отличия есть или нет.
Раманыч
Ploosher писал(а):Раманыч
Да понял я всё, там лок стоял а я сразу не въехал, блин. Сейчас видно?
Раманыч
Раманыч
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Surbet писал(а):Core 2 Е5200, GF 9600, 4 RAM хватает чтобы играть в современные игры на full hd
Да-да конечно.
Если только в минимале.
Если чё ничего у меня в процессах не висит когда я играю, включая сеть и антивирусы, ибо это нах не нужно.
Раманыч писал(а): Вот появится дерект 11
Уже появился и давно. Про цену видеокарт его поддерживающих, лучше пока умолчать.
Surbet писал(а):Отличия кризиса:
Фуфло ты выложил полное. Это отличия минимала от максимала или что-либо в этом роде, на такого размера картинке отличий дх9 от 10/11 ты вообще не увидишь.
Alexey-Rus. писал(а): Ну да, согласен, картинка никакая.
Отсюда и вывод, что фтопку.
Раманыч писал(а):Вот чего в Сталкере не хватало!
Ты тоже в Метро гоняешь? Ничё так вроде.
О, говно пришло вонять тут.
Limon писал(а):а то реально картинок твоих не видно
Видно вообще-то.
Раманыч
Димoн писал(а):Видно вообще-то.
Видно теперь, до этого я загнался и закрыл альбом для просмотра...
Димoн писал(а):Ты тоже в Метро гоняешь? Ничё так вроде.
Я только начал, валить с револьвера монстров порадовало, весчь реально убойная!
Димoн писал(а):Уже появился и давно. Про цену видеокарт его поддерживающих, лучше пока умолчать.
Так он всё таки не на всех видюхах работает? Дерьмо то! Я в журнале ИгроМании Декабрьском читал, что дерект 11 призван вообщето улучшить производительность слабых карт за счёт разгрузки графического процессора и нагрузки всех ядер ЦП, типа теперь все 4 весёлых камня оживут! А выходит, что не у всех чтоли?
Vlad B
Голодранцы, купите Xbox360, и не будет проблемы "пойдет/непойдет".
Раманыч
Vlad B писал(а):Голодранцы, купите Xbox360, и не будет проблемы "пойдет/непойдет".
Эээээээээээ ........ вот ты сейчас огребёшь так огребёшь...
Беги пока не поймали!
Surbet
Димoн
Максимально. NFS shift в основном. Говорю же - прямые руки залог успеха -)))
Раманыч
Ну чё, где кадры с деректом 10 то?
Раманыч
АААААУУУУУУУУУУУ, где картинки, я выложил, давай сравнивать уже!!!!!
Ploosher
Surbet
Раманыч
Давай с Шифтом? У меня сейчас только он на этом ПК есть
Раманыч
эээ, а как так вышло, что на твоих фото видна панель инструментов?
Ты бы из игры сфоткал...
Surbet писал(а):Раманыч
Шифт??? Такое древнее Г. даже ставить не охота!
Метро хоть поставь, игруха стоящая!
Да и какая там нахер графа на Шифте, там что 9 что 10, один Х.
Ploosher
это виндовс 7, там и не такое возможно и очень удобно в отличие от допотопной xp, фотографировал из игры принтскирном
