ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
старый комп сегодня переместил в другую комнату... перекатил ось, поставил торрент клиент и дц++...
загружаю без мыши и клавы он просит нажать ф1
загрузил с клавой и потом выткнул ее и моник... теперь аля сервер, без нифига шуршит раздает/качает...
хожу на него черед удаленный стол...
знаю что втыкать на горячуу пс/2 нельзя... а вытыкать?
теперь при любой перезагрузке мне придется клаву втыкать?
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
ЕвгеничЪ писал(а):старый комп сегодня переместил в другую комнату... перекатил ось, поставил торрент клиент и дц++...
Да можно, и втыкать, и вытыкать.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
В BIOS настрой параметр Wait for F1 on errors в NONE и все будет грузиться без клавомыши
ЕвгеничЪ
спасибо)
кстати какой прогноз... сколько проработает хрюша без глюков в таком режиме?)))
Serge!
Авто: kia rio
ЕвгеничЪ писал(а):спасибо)
пока свет не вырубят
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Serge!
Дык, так поставить чтобы при появлении напруги включатся.
ЕвгеничЪ
dmitriy_840 писал(а):ык, так поставить чтобы при появлении напруги включатся.
как?
dmitriy_840
ЕвгеничЪБиос какой?
Power managemet setup смотри.
ЕвгеничЪ
dmitriy_840 писал(а):ЕвгеничЪБиос какой?
глянем)
Wanderlust
Авто: RIO
При горячем вкл/откл PS/2 обычно ничего страшного не происходит, но этот порт не предназначен для "горячих" подключений - может и "отлететь" в какой то из раз.
ЕвгеничЪ
Angelier® писал(а):В BIOS настрой параметр Wait for F1 on errors в NONE и все будет грузиться без клавомыши
ненашел(((
Angelier®
Цитата:Halt On - сразу после включения ПК, во время теста самопроверки POST, при нахождении какой-либо аппаратной ошибки система прекращает загрузку и выводит наименование устройства, вызвавшего сбой. Будет ли произведена остановка, и в каких случаях это произойдет, как раз и определяет параметр команды "Halt On". Возможными параметрами являются:
"No Errors" - POST никогда не прерывает работу, какая бы нефатальная для системы ошибка не была обнаружена (нарушение работы устройства или даже его отсутствие),
"All Errors" - остановка работы при возникновении любой критической, но не фатальной, ошибки. Интегрированная опция,
"All, But Keyboard" - остановка при любой критической ошибке, кроме ошибки клавиатуры,
"All, But Diskette" - аналогично, только с игнорированием ошибок дисководов,
"All, But Disk/Key" - игнорирование ошибок клавиатуры и дисководов.
Опция может носить название "Error Halt".
Цитата:Wait for <F1> If Any Error
- если опция включена, BIOS будет ожидать нажатия клавиши <F1> для продолжения загрузки в случае какой-либо неисправности на стадии тестирования POST, но только в случае нефатальной ошибки. Если установлено в "Disabled", система выводит пpедупреждение и пpодолжает загpузку без ожидания нажатия клавиши. Рекомендуется устанавливать в "Enabled". "Disabled" может быть рекомендовано для серверных систем.
