ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
перебрал КПП, вчера поставил ее на место, покатался немного все было нормально. Проехав километров 30, при трогании если газу пореще дать появился стук, с правой стороны, так же этот стук появляется если машина едет накатом на передаче, потом если резко дать газу то появляется стук. В чем может быть проблема?
rg-45
ArturVrn писал(а):В чем может быть проблема?
да вчём угодно
тряси подвеску.причём сильно.крабы,растяжки....
Врядли дело в подвеске!
Посмотри не выскочил ли внутрений ШРУС из КПП?
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
крепление коробки посмотри. у тебя при резком торможении стука нет?
ДюКЧ
вывеси одно переднее. колесо, покрути в разные стороны, стук в кпп - оно?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Gaher писал(а):крепление коробки посмотри. у тебя при резком торможении стука нет?
при торможении стука вроде не было
сейчас авто загонял на яму, смотрел все, но толком так и не понял в чем дело, стук идет в правой ступице колеса, не могу понять граната это или подшипник. Стук хорошо проявляется если нажать педаль тормоза и начать трогаться
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Зyбиловод писал(а):Посмотри не выскочил ли внутрений ШРУС из КПП?
Посмотри, не выскочил-ли двигатель из под капота?
Попробуй как следует протянуть подвеску, может какая гайка ослабла, чтобы появился стук достаточно даже небольшого ослабления. Смотри там, где что-то делал.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Toyama Tokanawa писал(а):Зyбиловод писал(а):Посмотри не выскочил ли внутрений ШРУС из КПП?
да все пробовал протягивать, шаровая у меня немного подуставшая, неужели из-за нее стук
рашид55
Авто: 2106,21213
Так любят стучать незатянутые сайлентблоки.Если снимал защиту,посмотри зти места
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
рашид55 писал(а):Так любят стучать незатянутые сайлентблоки.Если снимал защиту,посмотри зти места
а почему в ступицу отдает?
рашид55
Авто: 2106,21213
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
рашид55 писал(а):Не факт,просто посмотри
с салентблоком все нормально. Вал привода перемещается в самой гранате милеметров на 8 вперед назад, от двига к ступице, может в гранате дело
Сегодня еще чаще стал стук появляться
Из-за шаровой может быть стук???
ArturVrn писал(а):Сегодня еще чаще стал стук появляться
что то все молчат...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
ArturVrn
Если стук резкий (цокающий), то может быть ШРУС.
Вывеси правую сторону на домкрат и колесо руками вправо-влево покрути до выборки зазоров. Так поймёшь ШРУС это или нет.
Можешь также движком покрутить, он себя покажет.
Хотя я с таким дефектом долго ездил.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
dvm99i писал(а):ArturVrn
стук не цокающий, наоборот глухой удар по кузову идет, колесо вывешивал, в ступицу стук отдает. Завтра поменяю шаровую, там думаю дальше видно будет.
Стук появляется, когда подвеска немного разгружается, например при разгоне, если перед авто немного вверх поднимается, при торможении стука нет.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
У меня такой стук из-за подушки открученной был...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Span1el писал(а):У меня такой стук из-за подушки открученной был...
передней подушки?
Шаровую поменял сегодня, старая разбита была. Но стук остался. Сейчас еще раз смотрел с ямы,при нажатых тормозах, стук идет в ступице, во внешней гранате ударов нет, удары глубже, там где подшипник, может подшипник развалился???
ну подскажите плиз
rg-45
ArturVrn писал(а):Вал привода перемещается в самой гранате милеметров на 8 вперед назад,
вот он и долбит.у самого подобная фигня.вот только с чуть другими симптомами.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
rg-45 писал(а):ArturVrn писал(а):Вал привода перемещается в самой гранате милеметров на 8 вперед назад,
гранату вчера разбирал, в ней стопорное кольцо соскочило, поставил обратно, теперь люфта нет
Разобрал правую гранату, на сепараторе выработка была. в итоге поменял ее на новую, но стук всервано остался. Удар происходит в ступице, могли ли в ней износиться шлици под шрус?
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
После переборки кпп у меня тоже был стук при трогании. Прокатался пол лета и только когда шины переобувал увидел что не затянул болты основных рычагов в подвеске. На одном болте гайка совсем потерялась, на другом еле еле держалась. Еще б не много и ...машина получила бы травму опорно двигательного аппрата.
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
Аналогичная проблема. Пади особенно сильно проявляется на 1, 2, задней , а на 3, 4, 5 передачах не столь?
Машинка наверно уже много покатала? Это износ валов в коробке и гранат! Я менял всю подвеску, опоры двигателя, результата не дало. Думал разбило демфер на диске сцепления - неа!
Теперь когда трогаюсь очень плавно отпускаю сцепление, жду пока выберутся все люфты, потом можно давить гашетку сколько влезет!
На новых машинах люфт тоже есть, тока очень маленький даже приятный
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
derevenge писал(а):Аналогичная проблема. Пади особенно сильно проявляется на 1, 2, задней , а на 3, 4, 5 передачах не столь?
на задней у меня проявляется меньше. Думаю всетаки разберусь в чем проблема, раньше такого не было
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
сегодня возникла такая же проблема - после длительных поездок на праздниках (около 400 км) при трогании стук справа глухой, на 1 и 2 передаче. Грешу на коробку... Посмотрю сегодня на яме....
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
derevenge писал(а):Машинка наверно уже много покатала? Это износ валов в коробке и гранат! Я менял всю подвеску, опоры двигателя, результата не дало. Думал разбило демфер на диске сцепления - неа!
послу замены гранат 5 тысяч ездил без люфтов, потом во внутреннем шрусе снова люфт и теперь тоже приходиться трогаться медленно начинать, чтоб не бить, а потом давлю уже.
Niksea
вот интересная штука: после 10 минут езды по городу стук напрочь пропадает, как будто пружина справа усаживается или расширяется, хз, и перестает стучать... Или резинки на сайлентах так реагируют на холод (он у нас резко настал, было 0 стало -9 ). Короче стук только на холодную получается...
Дергал сегодня за крабы, растяжки, штанги, проверял защиту, качал машину, двигатель, проверял подушки двигла - все чисто. Остается только аммортизатор или пружина.
