shubin81
вот хотелось бы сделать сабж.
не парит пока нетечет и гемора никакого небыло пока но...
хочется себя обезопасить от попадалова в будующем. ибо чисто краник пораньше заменить влом будет - вобщем обычное кроилово
заодно и руки есть куда приложить
тем более когда продавать буду авто я пока незнаю - очень возможно что нескоро.
была уже тема такая ? может кто ссылочку подкинет или житейский совет ?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Гы вроде тока шаровой народ ставит.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Я все хотел радитор печки переносить.Тк в случае краника,его махнуть гораздо проще.Но серьезно над вопросом еще не думал.А от крана проще всего избавится,чем его переносить.
vazbl4
Авто: 2115
kaktus123
и как жеж без него? вообще что ли печ выкинуть?
или что бы летом парика была?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
я у себя этот краник выкинул на@уй, все прекрасно регулируется заслонкой.
Sprut82
vazbl4 писал(а):или что бы летом парика была?
на матрешках его нет, все регулируется заслонками
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
vazbl4 писал(а):и как жеж без него? вообще что ли печ выкинуть? или что бы летом парика была?
Заменить на боле надёжную и не текущую весч.народ всякие приблуды ставит,но насколько сие надёжно хз
Артем155
Авто: куплю 2114
shubin81 писал(а):житейский совет
от казели ставь и будет те сщастье осенью открыл весной закрыл и се
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Можно вынести в моторный отсек, но управление чтоб осталось.Я на Таврии менял-ставил от Москвича 412-кран латунный,сальники меняются,окуительный кран,управление им предусмотрено.Перенести кран-морока не большая
.На ш.нивах ставят от Москвича2141 керамический кран.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Я открыл краник, скинул тягу и так гоняю. Летом прибавки жары не почувствовал
Собсно это решение проблемы вечно текущего краника
Последний раз редактировалось: Kirgudu (21 Марта 2010 22:38), всего редактировалось 1 раз
Артем155
Авто: куплю 2114
Kirgudu писал(а):Я открыл краник, скинул тягу и так гоняю. Летом прибавки жары не почувствовал
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Поставил шаровой. Понадобился сам кран - взял тот, что с наружной резьбой 1/2'' с обоих сторон - как раз вписывается в шланг печки, также два хомута по размеру. Резанул шланг в моторном отсеке, внедрил кран. Работает отлично. От штатного на всякий избавился.
smartok
Я вот думаю сделать так, но пока руки не доходят, холодно и просто лень:
1 Идём в хозяйственный и покупаем какие нить штуцеры 4 шт ставим в большие дырки место краника, должна получиться система как если выкинуть краник.
2 Нам нужен кусок краника который перекрывает поток, всё остальное спиливаем или если кран керамика то там эта часть откручивается.
3 Делаем какой нить кронштейн цепляем к кузову, к кронштейну цепляем остатки крана.
4 Подводим патрубки к "остаткам крана" что бы усё работало.
5 Покупаем активатор либо как в дверях либо как на багажник, приколхоживаем его к кронштейну с краном, силы должно хватить чтоб открывать и закрывать кран.
6 Колхозим проводку и кнопку для активатора.
Я думал сделать так
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня так же.
Kirgudu
smartok писал(а):Я вот думаю сделать так, но пока руки не доходят, холодно и просто лень:
Я думал сделать так
Есть волговский электрокран. На классику такой себе ставил.
А я скинул тягу и вывел управление краном отдельно . На зиму открываю, на лето закрываю., зимний градус регулирую заслонкой. Кстати чтоб не особо мучаться, наверное можно родной кран открыть и оставить, а уж под капотом городить чего душа захочет.
smartok
Если не в лом, скинь ссылку как он выглядит, видел какой то электрокран от газели, на форуме газелистов вычитал что он течет безбожно у всех и все ставят керамический москвичёвский или какой то другой.
У мну родной потёк в том месте где рычажок выходит, поставил керамику, но у неё штуцер тот который без крана какой то тоненьки и ктому же пластиковый, на стоковом хотя бы этот пластиковый штцер по толще.
Сам ща катаюсь с сброшенной тягой, но народ говорит может этот штуцер расплавиться и шланг сорвёт
shubin81
сделал осенью как ты хочешь
Коротко : в кран(отверстие заслонки, заслонку открыл есно и вогнал трубку латунеевую в аккурат по диаметру штуцера крана,( подошедшую от гусака сместителя ванного старого образца)
а под капотом в разрез шлан подачи тосола на печку воткнул шаровый водопроводный кран и всё
щас летом под капотом кран закрыл и всё,осенью открыл, кран в салоне щас тупо проходником служит, трос есно тоже с крана в салоне скинул ибо уже никчему.
Последний раз редактировалось: Dranik (22 Марта 2010 07:54), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Kirgudu писал(а):Есть волговский электрокран.
такой?
Kirgudu
rg-45 писал(а):Kirgudu писал(а):Есть волговский электрокран.
такой?
Не, проходной. Наподобие ДУ
vazbl4
Авто: 2115
кто отчет сварганит? у кого гараж есть
smartok
такой?
это вроде от газели, этот как раз и течёт.
Kirgudu писал(а):Не, проходной. Наподобие ДУ
пожалуйста найди как он выглядит, или каталожный номер.
На какую волгу он ставился ????
Kirgudu
rg-45
smartok
Kirgudu писал(а):Но качество посредственное, хотя у тестя на шахе уже 5-ть лет ходит.
течет или просто не работает ???
