МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Всем привет. Началась такая проблема, делал в сервисе коробку, за одно смотрели подвеску. Поменял шаровые. и прям в этот же день начался звук. он проявляется когда трогаешься и толрмозишь. звонкий металический. на кочках почти не проявляется. что это? стойки? но вроде прям ближе к колесу, отдает в руль.(рейку подтянули),сайленты? да возможно пора менять но так резко появилось. подумал что шарвая плохая, сегодня поменял на новую ниче не поменялось. колодки новые. машина нужна очень, напишите пожалуиста ваши мнения,заранее спасибо
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
стабилизатор то нормально прикручен?
МЕхалыч
jery2114 писал(а):стабилизатор то нормально прикручен?
внешне сегодня смотрел дергал вроде всё жестко
Лё}{@1709
Авто: 21083
такая же фигня была ,поменял ступичные подшипники ,езжу и наслаждаюсь,съездий на осмотр ходовки,не пожалей 150 рублей
МЕхалыч
подшипники тоже свежие, 2 недели.
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
МЕхалыч писал(а):jery2114 писал(а):стабилизатор то нормально прикручен?
Дергая руками не поймешь. У меня тоже стуки были при троганьи, забивал на это дело. Потом поставил приоровский стаб в сборе с резинками и стойками - ушло. Хотя когда родной стаб монтажкой диагностил - стуков не было.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
загони на ямку и посмотри шаровые нормально затянули, мне в прошлом году один из двух болтов недотянули, так чуть полмашины не поменял, а вылечилось подтяжкой болтика
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ДмитрийСТ
+1 тоже поджимал на шаровой болты.. были недокручены
