SRGK60
Все радует,только кипит незамерзайка,она же сама текет из форсов,плавится бачок в месте крепления к кузову,посмотрите на фото може че не так поключил или сделал????
Подключил сюда
Или может доступ воздуха в бачок обязателен....Чтобдавления не возникало.....Кто че думает????
алексей6699
ИМХО: накуя он тебе был нужен, купил гемор за свои-же деньги
а вот посоветовать, извини, не могу, не пробовал Pardon
Andrew White
алексей6699
+1 от него толку ноль... И он нах не нужен.
Незамерзайка нагревается, из неё испаряется спирт, и остается просто водичка, которая замерзает.
А форсунки как обмерзали под снегом так и обмерзают.
SRGK60 писал(а):
плавится бачок
У нас бачки ОЖ делать то не научились не то уж бачек незамерзайки.
Я бы даже бесплатно его не поставил. Хотя судя по 10й ветке народ просто кончает с него...
SRGK60
Я не помню,чтоб просил совета ставить его или нет.....
Я просил посмотреть на фото и сказать,может я че не так сделал......
Петруха
поставил эту хрень Pardon
raven_
SRGK60
У меня подключен так же, к контуру обогрева дросселя.
На прошлой неделе делал трубки к форсункам равной длинны, ничего криминального не увидел.
ИМХО бачек - говно.
ЗЫ:Петруха, Andrew White, алексей6699, вам - сюда.
Петруха
! Предупреждение от модератора
х123ас:Так, прекращаем срач разводить! Петруха, Andrew White, алексей6699 - сказать нечего по сабжу - проходите мимо.
SRGK60
Мля в натуре заипали гопники,я по делу спрашиваю.....
Un-real
не пойму сначала в дрочель идет, а потом в бачек или наоборот? думаю надо бачок после дросселя ставить для снижения температуры
SOF
не поможет
надо шланги меньшего диаметра
либо нагревательный элемент меньшей пропускной способности
самый простой вариант шланги малец пережать)
но тогда смысл то от этого подогревателя, если водичка будет чуть теплой
Pardon
Не должна кипеть незамерзайка. Какая температура двигателя?
Ф топку этот гейзер! Хэнд мэйд рулит! supercool
SRGK60
Температура 102 градуса при включенном вентиляторе,я попробовал,поставить типа клапан,чтоб давления не возникало,и переподключил сам Гейзер,посмотрим,что будет.....
Andrew White
SRGK60
По делу тут и так всё ясно надо подключить не последовательно, а параллельно через тройник. При этом шланг на гейзер поставить меньшего диаметра. Путем подбора отношения диаметра шланка на дрочель/диаметр шланга на гейзер подобрать так чтоб грело с нужной мощностью.
Как резисторы в физике. Пережав шланг в таком подключении дрочель обмерзать будет.
Г.у.М.а
не вижу смысла от сего девайса по нескольким причинам:
1) при морозе ниже -20 грязи на дорогах нет
2) при морозе до -20 незамерзайка итак не мерзнет
3) даже если она замерзла, то после прогрева движка оттаит
epatazh
Г.у.М.а
фигня совершенно бесполезная.
другану подарили. он ее поставил. проездил недели две. и унес на мусорку. по причинам
алексей6699
Г.у.М.а, epatazh сейчас придёт большой чёрный человек (см. выше), и вставит вам подогреватель! ROFL Drinks or Beer
SRGK60
Зато на скорости 120 теплый омыватель летит в центр стекла даже выше, а не в низ как раньше и теплого меньше надо,и щетки не обмерзают
Г.у.М.а
epatazh
вы в танке что ли? Человек спросил как решить конкретную проблему, а именно закипание незамерзайки, а вы тут рассуждаете нужен ему девайс или нет. Когда он покупал его, я думаю он уже всё для себя решил, и в советах такого рода уже не нуждается.
Если дальше будут посты не по теме, буду награждать горчичниками
SOF
краник врезать
и можно будет подстроить оптимальный темпер supercool
SOF писал(а):
краник врезать
Г.у.М.а
epatazh
Товарищи, вы просто не прониклись всеми прелестями данного девайса. То, что продается под названием "Гейзер" - зло. Самоделка лучше на порядок, кроме того дешевле.
А плюсов данной фичи много. И незастывающая незамерзайка - это лишь один, и не самый основной supercool
Где как Pardon У нас есть. supercool
А по теме - сделать жиклер и запихать его прямо в запитывающий шланг.
SRGK60
Я врезал штатный жиклер омывателя в резиновую крышку Гейзера предварительно выковыря из него шарик
